Неисправность индикатор уровня охлаждающей жидкости (Воды в радиаторе)
Автор dino, 28 марта 2008, 12:57:35
greencat
Всем привет!
Хочу добавить свои пять копеек в решение этой проблемы:
лично я выличил датчик уровня омывайки заменой геркона-бюджет 15р.))) он похоже намагнитился и потому на слабый магнит не реагировал.
Теперь датчик работаит теперь как миленький))) проблема была только в том чтоб разобрать сам датчик(нужно "выковарить" крышку с потрошками, ту на которой контакты)
и еще-датчики ОЖ и УЖО все же связаны, эт точно.
voldemar
ЦитироватьDmitry написал(а):
А чтоб такого избежать, на Цешке удобно сделано, при включение зажигания должны гореть все лампочки и если какая-то не горит, то это сразу видно.
у меня не горит дальний-ближний,а при нажатии на "моргушку" работает и после заводки тоже. :dontknow:
Sergunek
Кроме лампочки дальнего света
Tiger
Спрошу тут
где находятся метки ОЖ в радиаторе с расширительным бачком, знаю что в заливной горловине   есть "Г" образный пластик  так это и есть метка ?
Спасибо!
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
mvd999
Цитата: Tiger от 20 февраля 2019, 15:22:03
Спрошу тут
Спасибо!
Да. Заливать чуть(совсем немного) выше метки.
Tiger
Спрошу тут
Спасибо!
Спасибо земляк! Г" образная вещь  это и есть метка :winkwink:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
ОТ старости радиатора, как никак уже почти 23 года эту "Г" образную риску еле видно
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
