по поводу бибикалки. поиск перерыл - не нашел ((
Автор rufoto, 22 марта 2011, 20:10:11
rufotoАвтор темы
кнопка на руле нажимается, релюшка щелкает (ставил другую - нет изменений), на контактах самих гудков тока нет.....   иногда появляется, но большую часть времени тока нет.
Yevgeniy
Вспомни когда ты первый раз ко мне приехал, что мы тебе меняли.
rufotoАвтор темы
блок предохранителей с релюшками.  проблема в новом блоке или снова тоже самое, что и было тогда и нужно снова искать блок?
Yevgeniy
Ну я тебе направление дал... Где ты там счас чинишься я не знаю... Пусть ищут.
rufotoАвтор темы
нигде не чинюсь.....  нечего чинить пока, да и нормальных сервисов пока не нашел
Викинг
ЦитироватьВикинг написал(а):
rufoto, сами клаксоны сменить пора.
он же написал что ток не поступает
rufoto
а когда поступает ток клаксоны работают?
Yevgeniy
Бывает....
Викинг
Я понял, но ему нужно клаксоны поменять и провода посмотреть. Очень похоже у меня было, я проводку поменял и все нормально стало после того, как проводку переделал. Там от старости провода сыпаться начинают (оплавились, оборвались). А реле я проверял сняв корпус с него и нажав на руль. Еще из под блока предохранителей найти из косы провод и напрямую подключился к проводам которые идут на клаксон и там все нормально работало. Ну я еще массовый провод почистил и саму гайку подтянул и защитил смазкой от коррозии. Короче там все просто :) Сервис для этого не нужен.
Shaitan
приезжай найду!
rufotoАвтор темы
я для простоты экспериментов лампочку вместо клаксона цепляю  - она горит, когда есть ток
вот так я и решил дальше действовать
GAME
rufoto чем закончилась история, нашел проблему?
примерно такое же и у меня, предох №41 живой, реле щелкает, на гудках тока нет
Ирбис86
Такая же проблема, но гудки живые, подкидывал их к другой машине. Только вопрос какое реле должно щелкать?Где оно находится?
Антон190
ЦитироватьИрбис86 написал(а):
гудки живые
Гудки  могут срабатывать через раз, уж  особено если  они  еще родные
Отредактировано Антон190 (2011-07-13 10:52:51)
