жк кристалы на приборке
Автор James_190, 01 июня 2011, 20:23:04
James_190Автор темы
у моей сарайки цифры на приборке выглядят как будто не контакт где то в приборке, кто сталкивался?
увеличить
Freethinker
лечится заменой шлейфа...
fero
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5904" rel="nofollow" target="_blank">Восстановление цифровых индикаторов приборной панели.
James_190Автор темы
Pentagon
на прошлой неделе вылечил у одного мастера за 2000р и 2 часа
James_190Автор темы
В Москве кто нибудь делает?
fero
Я кстати скоро тоже собираюсь сам это делать. Вот у меня есть вопрос.
(Знаю что это уже 100 раз обсасывалось, но всё же повторю вопрос)
Там говорят какой то гемар потом стрелки выставить в правильное положение, когда назад всё собирать.
Я уже на форуме перечитывал ни раз описание методики установления стрелок, но реально на словах не понятно
ничего. Если кто то недавно делал, поделитесь опытом, лучше если на фото показать какие то моменты.
Pentagon
fero
Могу ошибаться, но вроде как на дорестайловых приборках надо стрелки выставлять, а на рестайловых они выставляются автоматически.
для этого надо РЕЗЕТ приборки делать
fero
Как это осуществляется?
fero
Это можно сделать какой то комбинацией на самой приборке?
(похожей по принципу как сервисный пробег скидывается)
Или нужно через диагностику скидывать, через комп?
Отредактировано fero (2011-06-02 16:36:01)
Freethinker
я, когда приборку на рестайле разбирал, выставлял стрелки вручную.Надеваешь ее на ось, а потом доворачиваешь стрелку до нуля против хода ее движения...
James_190Автор темы
Нашел тему с картинками:
http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=15771&page=5" rel="nofollow" target="_blank">http://benzclub.ru/forum/showthread.php ... amp;page=5
ps на шестую страницу тоже загляните
Отредактировано James_190D (2011-06-03 11:32:44)
James_190Автор темы
Починил все сегодня, итак по порядку:
Приборка снимается без снятия руля, просто надо приложить усилиие, а в конце для упрощения вытаскивания повернуть руль вправо.
Разбирается все довольно просто, главное понять как.
Стрелки снимаются вращением и наверх, резьбы никакой нет, держатся на силе трения, просто вращая проще снимается, я крутил по часовой стрелке.
По ссылке выше не поленитесь прочесть всю ветку, в одном из сообщений есть ссылка на pdf файл на английском, там все расписано.
В кратце, виновата не коррозия, а усыхание резинки, которая прижимает шлейф к плате (именно к плате, стекло не трогать), по рекомендации вырезал 3 полоски из резинового коврика для мыши и положил на шлейф. Контакт возобновился, все хорошо.
По поводу выставления стрелок, есть момент фиксации (чувствуется) и так понял это и есть начальная фаза, вот этот момент и поставил по рискам, все работает.
Времени ушло на снятие приборки  минут сорок, на разборку панели - час, просто боялся что то испортить.
Второй раз разбирал уже минут за 5 :-)
Freethinker
Глаза боятся-руки делают..Молодец!! :flag:
