Приборная панель
Автор GOSTEN, 14 апреля 2011, 21:23:23
GOSTENАвтор темы
На комбике не одна стрелка не работает... сигнальные лампы при включении зажигания загораются, заводишь они гаснут, а стрелки не пашут не температура, ни уровень бенза, ни тахометр, и комбик как-то жжужит... Что делать??? в чем проблема может быть?
GOSTEN
а рукой ударить по приборке не пробовал?
Вспоминай - после чего началась эта бодяга?
И еще в предохранителях проверь все которые отвечают за INSTRUMENT CLASTER
GOSTENАвтор темы
Ударять пробовал-не помогло...
Спустя час вышел, завелся все работает, покатался минут 20 остановился, заглушил, завел опять не пашет....
Появилось после замены ПМС....забрал авто с сервиса, на сервисе меня катушки, провода, свечи и проверяли проводку двигателя....
У меня еще аккумулятор не ахти, может из-за него беда???
дагностить приборку на предмет работы и смотреть ошибки, т.к. все завязано через нее
Dimon39
мож к приборке управляющий штекер плохо подключен...
GOSTENАвтор темы
Вообщем, фигня такая...
Постоит машина минут 30, заводишь все работает, и работает пока не заглушишь...
Заглушил, завёлся -не пашет...
Что  за хрень??? причем только стрелки не работают... часы, температура внешяя, пробег, подсветка-работает без проблем...
Отредактировано GOSTEN (2011-04-14 23:24:54)
Викинг
GOSTEN, остается снять ее, почистить и посмотреть как сидят моторчики...
GOSTENАвтор темы
Сегодня стрелки работали только когда ехал на работу...потом все никак...
Предохранители все проверил, все на месте, все в порядке....Но что интересно, в поиске нашел что за приборку отвечают 19 и 30 предохранители, так вот на 19 у мня вообще нет контактной группы для предохранителя... Это нормально???
Клему скидывал-не помогло...
Пробовал отключить ее и подлючить снова, тоже без результатов....
как ее разобрать и что там чистить??? самому можно справиться???
GOSTENАвтор темы
Кстати у меня приборка без фишек для стрелок, так что они не прилипли-это точно...
и еще заметил что пробег и лапочка малого уровня топлива реально работет...Тоесть не работают все стрелки, все остальное вроде как исправно...
Как разобрать приборку не повредив и что в ней смотреть?
Заранее СПАСИБО!
tsepi4
сними её и положи на сутки на батарею!!! 50 на 50 что пройдёт))) тока никому это больше не рассказывай ... :rofl:
GOSTENАвтор темы
Да, и пяточек под нее, тогда наверное 60 на 40 ???
Отредактировано GOSTEN (2011-04-16 01:25:49)
oxcom
Точно такая же проблема, буду снимать сегодня смотреть.
NoName
GOSTEN
Какие фишки на стрелки? Ты имеешь ввиду нулевое положение? Что там нет держателей, к которым они обычно прилипают?
xamelion
смотри сервопривод стрелки бензобака, у меня было такое внутри самого моторчика собран мини редуктор и там начинает шток прокручиваться без самой шестеренки которая поворачивает стрелку, вылечивается маленькой капелькой супер клея на носик шестеренки.
96 год избавлен от этого.
GOSTEN смотри плату приборки на предмет сгоревших дорожек. или плохого контакта. сканером приборка тестится свободно
