Кнопка запуска двигателя или как избавиться от ключа?
Автор ARR1971, 24 июля 2011, 10:18:12
ARR1971Автор темы
Всем привет! После вчерашнего приобретения С180 сразу-же возник вопрос о ключах. Он у меня один и права на ишибку (потерю) уменя уже нет:)! У меня стоит сигнализация с таблеткой распознования, т.е. вопрос идентификации хозяина (меня в данном случае) отпадает. Мне нужна только кнопка запуска двигателя. В связи с этим вопрос: как этоможно осуществить? Электрики, помогите! Конструктивные ответы приветствуются!
WDB2020181A526396
Poseidon
Привет, у меня тоже всего 1 ключ, предыдущий хозяин поставил кнопку, но иммобилайзер не обманули, под рулём стоит тумблер зажигания и что бы завести авто сначала нужно поднести ключ к кнопке.
ARR1971Автор темы
Тут задача состоит в том, что-бы не обмануть иммобилайзер, а обойти его! Ведь он коммутирует (после идентификации) какие-то цепи-бензонасос, свечи т.д. Если вкратце-все соединить напрямую и два контакта на кнопку:)! Типа "краба" на ВАЗ:)! Но тут нужен грамотный мерседесовский электрик.
Отредактировано ARR1971 (2011-07-24 10:50:47)
WDB2020181A526396
Вы неправильно понимаете ситуацию. Это не совсем ключ, это часть системы управления двигателем (и даже не только двигателем). Без ключа невозможно завести машину, никакой электрик не поможет. Можно интегрировать ключ в систему, но после этого машина будет заводиться отверткой. А все эти таблетки и дополнительные сигнализации вскрываются за пять секунд.
http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
ARR1971Автор темы
За угон автомобиля не беспокоюсь-W202 не входит в число самых угоняемых:)! По поводу взлома-не сомневаюсь. Электронный замок зажигания-по сути коммутатор, раздающий команды и принимающий ответы. ТОгда вопрос к программистам-можно его поломать так, что-б он не обращался к ключу за кодами, но "общался" с остальними системами автомобиля?
WDB2020181A526396
Дешевле будет заказать у дилера десяток-другой новых ключей, чем переделать всю систему управления машиной.
сломать можно все, вопрос как и на сколько корректно это будет работать. думаю дешевле будет заказать ключ у оф диллера еще один, стоит 8000 и делов-то
DIMON 98
lim_on поставил себе кнопку, видел лично. Напиши ему в личку, думаю он раскажет как это сделать.
я знаю кто может помочь с данной проблемой, на бенцклубе есть модератор Антураж, ведет раздел телематика он точно скажет можно или нет.
у него нет системы санкционированного доступа FBS 3
Проще говоря - у него дорестайл
поэтому, как сказал Pavel0861,
дешевле будет пару новых ключей заказать
Отредактировано Игорь (2011-07-24 13:06:51)
Medvedev
2TCooper Ответ на пост из параллельной темы:
Именно что на б3 годов 1988-1993, там проблемы с замком зажигания у всех, поэтому практически у всех сейчас стоят кнопки запуска двигателя. Так что там не описка.
ТС придется похоронить единственный оставшийся у него ключ в недрах передней панели и проблема решена.
Отредактировано Medvedev (2011-07-24 13:50:35)
ARR1971Автор темы
От кого-то, когда-то, слышал я что ключ обходится чуть-ли не в килодоллар. Если 8000-у официала, то почему перепрограммировать ключ стоит 12000+сам ключ 6-8 т.р.?
Ткни носом пожалста, что-то не могу найти его....
WDB2020181A526396
задайте вопрос конкретно специалисту по DRT у оф диллера. мне пришел ответ о стоимости  в 8 кило рублей.
внимательно читаем все буквы которые я написал
на бенцклубе
модератор Антураж
так лениво прочитать все от начала и до конца?
