мой вариант установки музыки:)
Автор bulbul, 25 апреля 2011, 23:22:50
bulbulАвтор темы
оооочень все растянулось у меня:))  вот фотоотчет по шумоизоляции дверей  https://w202club.su/viewtopic.php?id=4415" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=4415  потом  сделал шумка  днища, заднего сиденья, чуть-чуть арок:)
потом купил ГУ пионер 88ой
а этой зимой  усилок DLS CA450 и колонки morel dotech ovation6 на  вых-х установил:)
достойных RCA проводов в наших автомагазинах я не нашел , купил в электронике на свой страх и риск 2 шнура по 3 метра  Luxmann 3RCA Plug - 3RCA Plug RGB вот таких http://www.luxmann.ru/cgi/prod_rus.pl?10X2X43" rel="nofollow" target="_blank">http://www.luxmann.ru/cgi/prod_rus.pl?10X2X43  судя по  рекламкам на сайте  экран у них самый навороченный:)  и не прогадал:) никаких  помех от заведенного  двигателя ( кабеля проложил  между пас. сиденьем и центральным тоннелем )
4 тюльпана  на поканалку и 2 пусть лежат пока для  второго усилка и  саубуфера
усилок  хотел прикрутить на заднюю спинку под родной пластик,  вырезав в нем окошко, но повертев покрутив  его в руках  засомневался в том , что получится аккуратно:))   а вот  под  нижнюю пластмаску  он  влез:)
вот как спрятал усилок:)
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано bulbul (2011-04-25 23:53:43)
bulbulАвтор темы
в собранном виде  все спрятано:)
увеличить
увеличить
Отредактировано bulbul (2011-04-25 23:33:25)
bulbulАвтор темы
bulbulАвтор темы
динамики   поставил на подиумы из фанеры, под родные сетки
сделал доворот на ручку кпп, щели  промазал  макрофлексом намешанным с водой и опилками
увеличить
увеличить
Отредактировано bulbul (2011-04-25 23:29:24)
bulbulАвтор темы
твитеры  в родные места не влезли:(..  городить   подиумы на стойках желания пока нет, а вот  на  идущих в комплекте  с пищалками подиумах, направленных на стекло, звук мне нравится,  может и к их  виду привыкну:))
закрепил их на стяжках  через  родную сеточку кста:) ничего не ломал не сверлил :)
увеличить
увеличить
Отредактировано bulbul (2011-04-25 23:32:31)
bulbulАвтор темы
чтот первые фотки не то увеличивают:)) как исправить?
bulbul молодца !!!!!!! аккуратно сделал! можна сказать "с душой"
Максон
Молодец) Только вот с усильком в будущем могут быть проблемы, по сколку он находиться в закрытом пространстве, надо бы поставить кулер туда, просто уже был такой плачевный опыт!)
bulbulАвтор темы
думал об этом:) но там  рядом  ниша запаски, выход вентиляции в бампер...  может и не будет  греться:)  усилок вроде как с защитой от перегрева, дождемся лета, проверим:) хотя можно и воткнуть пару компьютерных кулеров
Серёга
Поддерживаю :flag:  Прикрепи к железной полке багажника, и вентиляция, и доступ нормальный.
WDB2020181A759774
Punker
Почему через кроссы идут акустические провода? 88-й же 2-х полоску + саб умеет сам рулить..
Вентиляторы ставить скорее придется - се-таки закрытое пространство не есть гут... Кстати установка "вверх ногами" усилков (если под полку крепить) не всегда хорошо - чревато перегревом. Производители оных, частенько это в инструкциях оговаривают.
Расположение пищалок на любителя, но если так нравится, то почему бы и нет)
оптосварщик
bulbulАвтор темы
работаю монтажником , в багажнике всегда куча хлама,  разбабахаю усилок если не прятать
и ГУ может,  и усилок может, только вот саба нет:) поканалка  работает  для передних  4-х, но тогда  нет баса, а так с задней полки 2 канала уся  немного добавляют:)
а куда пищалки деть?... на стойки? и доворачивать на стекло... там кошмар сколько  городить надо:(9 может  быть, но потом:)
Punker
почему на стекло? Можно в лицо. А еще шикарное место - уголки дверей, где зеркала внешние крепятся.
оптосварщик
bulbulАвтор темы
ну я их крутил вертел, в лицо слишком резко,а если в уголки дверей то  сцена  размазана...а так  играет  с "капота"
мерсоводитель
я пищалки поставил на место родных.закрепил термоклеем.играют не хуже родных.только руки недойдут в задних дверях поменять динамики,стали хрепеть.усилок к верхней полке и ни фига неперегревается.
