Фишка датчика положения распредвала!
Автор Morgan, 28 июля 2011, 17:36:35
MorganАвтор темы
Всем привет,нужна помощь!
Перебирал моторную проводку своего мерзавца,и при переборке провода вылетели из фишки датчика положения распредвала! :'(
Подскажите плиз по цвету проводов какой верхний,а какой нижний! :dontknow:
И что будет если я их перепутаю!?
Мотор М104 2.8 акпп
Номер жгута 2025402332
Если понадобится VIN или еще что то,напишу!
Надеюсь что поможите!
Заранее спасибо!  :)
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
Morgan
1. Тема создана не в том разделе
2. Полярность проводов путать нельзя. Машина работать будет, но не будет приемистости
3. Плохо что год машины не написал
4. Какого цвета провода?
MorganАвтор темы
Согласен не сюда надо было,ну я думаю ее реально перекинуть в нужный раздел :)
Год 93!
Один черно-красный,в него приходит еще один провод с другой фишки,та что одевается в районе дросселя!А вот второй цвет не знаю,проводка почти собрана до конца,разматывать все не хочется!
Мне бы хватило и ответа куда идет этот черно-красный!
Morgan
может не о датчике распредвала идет речь?
По схеме на датчик распредвала идет красный провод в экране
счас попробую по другим схемам посмотреть ( пока просмотрел Старфиндер)
Черно-красный надевается на пин 2 разъема
на пин 1 идет провод BRN/BLU
а тему переношу
увеличить
MorganАвтор темы
Спасибо за перенос!
Именно о датчике распредвала,другим датчиком это не может быть,т.к. стоит именно на против распредвала на клапанной крышке!
Именно красный?или красно-розовый?
Что значит "пин"?
Отредактировано Morgan (2011-07-28 22:36:35)
MorganАвтор темы
Что такое "пин" разобрался!
Только не могу понять эту схему,так сильно не силен в этом! =(
MorganАвтор темы
Все провел,поставил,подключил,машина не завелась!=(
Походу сгорел ЭБУ! =(
ЦитироватьMorgan написал(а):
Походу сгорел ЭБУ!
а что ты такого сделал, что он сгореть мог? Может что-то не подключил, или спаял не так?
MorganАвтор темы
Начну сначала!
Решил я на даче помыть мотор!Сначало ополоснул водичкой,но особого эффекта от нее не было!Потом решил помыть его с химией (винетта разбавленная 1к5),эффект получился,все чистенько,все блестит!После пошел заводить мотор,завелся нормально,холостые держал отлично!Но при прибавлении газа,начинал работать как трактор и крутился то до 2 то до 4 т. оборотов максимум!После полез в мотор,снял крышку катушек и обнаружил что 4 колодца из 6 залиты водой!Когда начал все снимать (котушки и т.д.) посыпалась проводка,та что идет на сами катушки. После все аккуратненько переделал,поставил другие провода,откачал воду шприцом,пробую завести,завелась,но работает так же!Решил поставить новые свечи и колпачки на катушки,пытаюсь завести,а она уже не заводится,и видимо пока я пытался ее завести там что-то коротнуло,т.к. до этого опять теребил проводку когда все менял!Когда дальше начал разбираться с проводкой там рассыпалось больше половины всей проводки!Я снял всю проводку отвез ее домой и все перебрал!Когда все поставил эффекта ни какого не было!И до того как перебрать проводку,общался с человеком,он меня предупреждал что еще может сгореть мозг!
А, ну тогда понятно. Замкнуть может и из-за воды, и из-за того что теребил её.  А перебрал, ты имеешь ввиду заменил все провода? Тут только можно наверно проверить подкинув свои мозги на другую машину и удостоверившись что они еще живые, тогда искать, что неправильно сделал. Хотя может есть способ проверить еще как то....вот этого не знаю.
MorganАвтор темы
Да,это хороший вариант,но некому вкинуть свой мозг,проверить! =(
Ты же с Москвы! ...соклубников куча, поговори с кем нибудь, авось не откажут.  Это у меня здесь на форуме всего один человек с моего города и то на С280. Там работы то, на полчаса для проверки.
MorganАвтор темы
Ну не знаю,не хочется людей напрягать,надо просто его на диагностику отдать,пускай там проверят!
Morgan
ну так сразу из-за воды ЭБУ сгореть - не верю
Я на ПМСе даже искусственно замыкал выход на катушку накоротко - мозг отключал этот выход.
Точно так же на форсунке
У ШФМ с этим делом (защитой) еще лучше обстоит
скорее всего что то ты неправильно собрал в проводке
Сделай диагностику светодиодом
