подсветка
Автор husain_a, 29 декабря 2009, 14:42:14
husain_aАвтор темы
привет  Всем      Такая   проблема-------проворачиваю  замок  зажигания  начинают  мигать  подсветки   на  рычажках   печки   С202-180
помогу чем могу
s-rv
и мигают всю дорогу?? или как.. подробней расскажи
husain_aАвтор темы
НЕТ   машину  заводить  необязательно    просто  включаю зажигание
помогу чем могу
NoName
Так вопрос в чем...
спрашивают, мигают всегда, т.е. когда заведена машина, или когда зажигание вкл., или мигает какое-то время, а после перестает!
С202-180
W202, C180
s-rv
т.е., как я понял, габариты горят нормально, включая приборку, а только моргают крутилки печки при зажигании?? т.е. и при езде моргают?
husain_a
По всей видимости контакты отходят от блока, он таким образом ошибку показывает. Надо его снять, разобрать и подпаять контакты.
husain_aАвтор темы
Подпись автораЯ люблю это страну,
да  так и  есть
помогу чем могу
s-rv
посмотреть надо...
UMR222
husain_a
такая же беда была потом вообще все погасло...в итоге разбирал центральную консоль снял посмотрел что да как собрал и заработало но потом опять погасло понял что без паяльника делать там нефиг...
husain_aАвтор темы
пропаял   ножку   в блоке     получилось     Всем  Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
помогу чем могу
s-rv
молодцА!! :)
KOENIG
Похожая ситуация...
При подаче питания и заводе двигателя мигают крутилки температуры.
При включении габаритов мигать перестают, но не подсвечиваются.
Подскажите где эта "ножка" в блоке находится? Я б её пропаял..., как следует.
