Что за шланг? Что за бочёк? И не поменяная гидромуфта.
Автор Евгений86, 15 августа 2011, 10:20:20
Евгений86Автор темы
Недавно решил поменять гидромуфру... нифига не получилось её открутить. Прокручивается колесо (шкиф), который находится за гидромуфтой. Пытался удержать шкиф ключом (держа за гайки), тоже ничего не получилось (гайки откручиваются, ключ сползает). Придётся наверное в сервис отдавать...
Так вот при снятии радиатора я в очередной раз задался вопросами: для чего этот шланг (точнее 2 шланга - к правой фаре такой же шланг с такой же насадкой протянут) и для чего этот бачёк омывателя? На всякий случай оставлю VIN: WDB2020281F020938.
увеличить
увеличить
W202 для тех, кто ценит породу.
бачек гидроподвески или asd, смотреть по вину
Евгений86Автор темы
Цитироватьgurza написал(а):
asd
Буквы ASD у меня есть в приборке, но езжу я без лампочки в приборке на ASD, если воткнуть лампочку, то она будет светиться постоянно (я сам проверял, когда снимал приборку). Может она постоянно светит из за низкого уровня жидкости в этом бачке или сама система ASD уже давно не работает... А по поводу шлангов, они то зачем??
Отредактировано Евгений86 (2011-08-15 13:17:57)
Судя по шлангам - это для омывателя фар
Евгений86Автор темы
У меня на фарах есть дворники, но никаких выдвигающихся для омывания фар форсунок в нижних ресницах нет.
значить были ....и сплыли. Обычно так после аварии поступают, они не дешевые, да и найти трудно...просто убирают и второй омыватель.
Евгений86Автор темы
значить были
Ни разу не видел на w202 выдвигающихся форсунок омывателя фар. Поеду наверное в магазин, продавцы посмотрят по программе и скажут что у меня там стояло или нет (если только в программе вообще есть такая информация).
Отредактировано Евгений86 (2011-08-15 14:19:06)
БиОаНдРоИд
Их и не будет никогда. У машин с дворниками на фарах распылители на самом поводке стоят.   Шланги подключаются в поводок снизу, их снаружи и не видно.
Евгений86Автор темы
Чё то я не понял, что за поводок такой. Всегда сложно понимать то, чего не видишь сам. Т.е. вода брызгает из железок, на которые крепятся сами дворники? А куда тогда крепится другая сторона шлангов? К бачку с водой... но на бачке с водой нет никаких подходящих отверстий, я сам бачёк из под воды снимал...
Евгений86Автор темы
смотреть по вину
Посмотрел по вину...  http://www.mercedes-catalog.com/vin/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-catalog.com/vin/
Есть такая опция: 480  Самовыравнивающаяся подвеска (с 01.03.1965), но у меня в приборке лампа ASD тоже есть. Так для чего этот бачёк и что туда вообще льётся? Может есть у кого такой же??
