Внимание!рекомендую проверить.
Автор Николя, 29 июля 2009, 22:34:33
НиколяАвтор темы
Цитироватьodino4ka написал(а):
а клемму заантикорить обязательно надо, ржавеет и окисляется в момент
Я все медные клемы оловом залудил,чтобы меди вообще видно небыло.Теперь только гайка может ржаветь.
НиколяАвтор темы
ЦитироватьRoma написал(а):
Напугали мужики   сейчас полез всё поснимал и слава богу ни малейших признаков как на фотках. А за одно проантикорил под ногами водителя
Повезло тебе,что в таком состоянии авто,а может смотрел не внимательно,у меня при осмотре тоже было все в порядке,пока гайку не открутил и все провода не приподнял.Но если действительно все в порядке,то лишняя профилактика не помешает,теперь ,будешь уверен,что за это место можно не волноваться.
TAMERJlAN
окисление 30 клевмы происходит у многих - себе просто заменил провод и клевмы.
larry
ЦитироватьTAMERJlAN написал(а):
клевмы
Что такое "клевма"? :rofl:
wanderer
Да я тоже столкнулся с проблемой воды под поликом! Проблема обсуждалась нужно в колхозить прокладку под педаль газа!
Сам не колхозил просто прочитал ето до того как с проводкой возиться начал вскрыл пол, а там все сыро! Кстати какой антикор туда лучше лить!
RYP
если там сыро и желтизна полезла то обработай РастСтоп А для скрытых полостей, он и подготовки не требует. Если желтизны нет можешь линнуть Tectyl ML Zink, что то вроде этого, но там нужно высушить поверхность хорошо. Я бы РастСтопом советовал
wanderer
Нет желтизны нет просто этот черный герметик потрескался пришлось отдирать и сушить!
krover
Проблема была похожая,только окислился сам клема на выходе,то есть под днищем авто.
Хотел открутить,почистить так как проблема была с запуском авто,нехватало напряжения на стартер.
Хотел открутить,о чем пожелел,сломалась клема и проварачивается шпилька на которую посажена клейма,пришлось снимать коврик в салоне открутить два пластиковых гайки.снять педаль,и вытащить обшивку.
Тм все было чисто,вот только со шпильки гайку там и не получилось отвернуть,пришлось шпильку выбивать и крутить контакты на прямую. но все же советую под обшивкой все днище покрыть антикором или мастикой,и в нутри и снаружи,вода просачивается,и краска набухает,сам убедился.
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
