Горят одновременно ошибки уровня жидкости омывателя и уровня атифриза
Автор Yuden, 14 августа 2011, 12:27:59
YudenАвтор темы
В чем может быть причина? Сами уровни в норме. Вечером ставил машину все было нормально, никаких ошибок не горело. утром пришел и загорелись сразу оба индикатора на панеле приборов, открыл капот, посмотрел уровни все в норме, залил до максимума и воды в бак  омывателя и антифриза в расширительный бачок. Помогите советом, что это может быть?
balvanin
Беги за резисторами сопротивлением 110 Ом и 160 Ом Замыкай штекер омывайки резистором 160 Ом и смотри что на приборке произойдёт, если ничего то поропбуй замкнуть штекер ОЖ резистором 110 Ом, таким образом узнаешь в датчиках ли проблема или же нет!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
balvanin
YudenАвтор темы
balvanin
спасибо))
тоже кое что нашел https://w202club.su/viewtopic.php?id=1070&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Неисправность индикатор уровня охлаждающей жидкости (Воды в радиаторе)
rufoto
YudenАвтор темы
Цитироватьrufoto написал(а):
поменять поплавок в бачке омывателя и все
этот поплаво и есть датчик? или датчиком называется вся констркукция всборе? стоит 1850 р просто))
rufoto
да, весь меняй и все
б\у стоит 1000 - я себе ставил, все работает
или от 2110 за 380 рублей - он почти подходит,  здесь на форуме человек ставил и фото где-то есть
YudenАвтор темы
не, наверное оригинал закажу новый. Бу- оно ведь хз сколько проходит
АлеX
Замкни разъем омывайки, если проблема внем то на панели перестанут гореть индикаторы. Сам так проверял недавно. Если не ошибаюсь феби стоит 650.
YudenАвтор темы
купил датчик уровня воды в бачке омывателя Хела  1100р и проблема ушла:) спасибо за советы.
rufoto
проблема ушла:)
никто и не сомневался )))
Yusif
Похожая проблема была у меня. Оказывается сгнило сопротивление, соединенное последовательно с герконом внутри поплавка. Путём подбора поставил 560 Ом, собрал поплавок, залил щели термоклеем, и пользуюсь уже 4 месяца без проблем.
balvanin
Интересно, как это вы подбирали если там должно быть 160 Ом...
