Родная магнитола !
Автор Patrick, 31 марта 2010, 11:48:15
PatrickАвтор темы
Здарова Мерсоводы !!!!!  такой вопрос как вытащить родную магнитолу ? а то у меня для неё ни каких ключей нет ! может можно вставить чтонибуть другое ? Зарание спасибо !
nik_pozh
Описывалось уже много раз, но это очень просто. многие просто вставляли в отверстия тонкие пилочки для ногтей и потянув за углы вынимали
PatrickАвтор темы
nik_pozh
avmon
Очень здорово использовать обыкновенные зубочистки
Олег2
Магнитола Grundig RDS 6500, кассетная с кодом. Периодически на кочках звук становится тише. При этом можно сделать тише или громче. Делаешь чуть громче, а после кочки все нормализуется и начинает орать. Почему уровень звука так меняется?
The best or nothing!
musicocean190
Ручке громкости скорее сего кирдык...
ели она у тебя бесконечная..то это электронный регулятор..
болезнь..стандартная..
мафон родной с завода??
Олег2
Цитироватьmusicocean190 написал(а):
Ручке громкости скорее сего кирдык...ели она у тебя бесконечная..то это электронный регулятор..болезнь..стандартная..мафон родной с завода??
Насчет родная или нет не скажу. На родной наверное логотип МВ должен быть?
Ручка регулировки не бесконечная. Она же выключает питание при повороте против часовой до щелчка.
увеличить
Отредактировано Олег2 (2011-09-11 11:28:07)
В первый раз такую магнитолу вижу... Сомневаюсь, что родная - хотя и видно, что "олдовая" :)
