Звуковой сигнал
Автор Dmitry, 22 апреля 2008, 16:44:19
DmitryАвтор темы
Сегодня столкнулся с такой вот проблемой, при нажатии на "бибикалку" вместо обычного звука раздается какой-то писк непонятный. Как я понимаю, накрылся звуковой сигнал. Вопрос в следующем, где он находится и сложно ли его менять. Да, и еще, тут две гуделки или одна? Просто знаю что в некоторых машинах делается отдельно высоко- и низкочастотные гуделки.
One in
ksa
ЦитироватьDmitry написал(а):
где он находится
В передней части крыла с водительской стороны.
Штатно - одна. На ее место отлично подходит и без проблем меняется "дудка" от 8-ки 9-ки... Но можно найти маленькие 2-х тональные дудки, немного погемороиться и будет дудеть как надо! :D
Arif
Практика показывает что не во всех машинах один сигнал, во многих их два.
Если один, то высокочастотный. К нему можно добавить волговский низкий и будет очень не плохо звучать.
Хотя я если бы полез туда, то поменял бы все сразу на что-то вроде мощных Bosch или Hella  ;)
Adamii
У меня тоже была такая проблема. Заглянул в книгу, там написано, что стоит одна гуделка, на самом же деле их было 2...купил двухтонник Hella за 300 рублей. Отличный звук выдает!
Антон
я просто поставил от 8 так как волялись в гораже
Filt
Мне сразу не понравилась штатная бибикалка, как будто не Мерс. Поставил волговские сигналы и все встало на свои места. Bosch или Hella конечно же лучше но в разы дороже
ksa
У меня они дважды горели за год... :dontknow: Может вода попадала... В итоге стоит Хелла, продержалась уже год. Правда одна дудка вроде замерзла зимой но потом оттаяла. :D
Delphin
Посоветуйте какой лучше брать звуковой сигнал bosch 0 986 AH0 502)) 485 HZ
Викинг
Delphin, лучше возьми hella 2-х тональные, в комплекте 2 штуки идут, соединяешь их параллельно и реле не нужно. Один слабоват, фуры и автобусы его не слышат, а это может плохо кончится, так как у них мертвая зона большая.
Delphin
Викинг у меня стоит 2-х тональный сигнал  обычный http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011258&pid=77D06B25." rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =77D06B25. А какой лучше брать? Здесь не подойдет соединение разные http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=2%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&p=1&img_url=images03.olx.com.ua%2Fui%2F4%2F80%2F53%2F64347753_10--Hella--.jpg&rpt=simage" rel="nofollow" target="_blank">http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=2 тональные сигналы&p=1&img_url=images03.olx.com.ua/ui/4/80/53/64347753_10--Hella--.jpg&rpt=simage
Отредактировано Delphin (2011-04-24 10:34:26)
Викинг
Delphin, возьми такие http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%20hella&p=6&img_url=www.lanos-club.ru%2Fforum%2Fuploads%2F1218044057%2Fgallery_3106_7_4385.jpg&rpt=simage" rel="nofollow" target="_blank">клаксоны Поставь отверстиями вниз, если есть передний подкрылок, то воды они хватать не будут, если нет дополнительных вентиляторов на радиаторе, то лучше их перед радиатором поставить, так они еще дольше проживут. Если бы у меня место было перед ним, я бы туда 4 штуки поставил, а так пришлось провод тянуть на правую сторону.
Delphin
Да подкрылки есть, а допольнительных вентиляторов нет  :'( )) А клаксоны как вообще звуки нормальные ??? Я в ехисте возьму штатные  сигналы bosch 500 HZ электро-пневматический за 726р * 2 шт. = 1452 р. )) думаю будет нормально работать  ))))
D_Godunov
у меня стояли двутональные 500 и 400 Hz hella со значком мерседес. заменил на такие же новые hella. в автопарке 800 рублей
D_Godunov
такие же как на картинке "викинга"
