Подобрал аккустику - нужен совет.
Автор dGroove, 11 сентября 2011, 17:23:13
dGrooveАвтор темы
У меня в машине стоит штатный мафон с CD + штатные колонки. Задние видимо порвались, потому что стоит пртивное дребезжание. Хотелось бы более интересный звук. Но супер кар аудио мне не нужно.
Задняя дверь -  Rockford Fosgate P152 (13 см)
Передняя дверь - Rockford Fosgate R1652-S (16 см) - пищалки оставлю родные (они нормально  звучат)
Задняя полка - Kicker CVT654 (16 см) вместо штатных (2 шт.)
Голова - Alpine CDE-114BTi
Нужно ли менять проводку, кто поможет с установкой, или посоветуйте другие модели.
Спасибо.
если усилителя нет то не надо
dGrooveАвтор темы
gurza
Спасибо =) А вообще, менять колонки - геморройная вещь? Или в 202-х просто все?
dGrooveАвтор темы
Вопрос еще такого плана.
Вся аккустика будет без усилка. 2 саба (как их подключать)
Будет ли звук лучше, чем штатный, или же всё таки с усилком подключить всё?
через усилитель, без него они качать не будут.
в штатных местах нет
James_190
ну зачем же так радикально, может добавить чего из проводов, может убрать :-)
если разъем стандартный ISO и усилок не нужен, тогда как написано выше ничего менять не надо.
играть от магнитолы не будут, только через усилитель.
обшивку снимешь, остальное просто.
понятие лучше относительно, как опция Bose звучит мне нравится, так же мне нравится как звучит штатный CD (тот который алпайн внутри), колонки там 2х омные сзади, поэтому если вылетает динамик, то адекватную замену тяжеловато найти, вон Антон мучается (у него как раз опция bose), герцы назад поставил, а не нравится как звучит.
Punker
и не понравится. Что бы играло более-менее прилично, надо искать акустику, номинальной мощностью ДО 30Вт (в идеале - 20), а такой найти практически не реально.
Да, чувствительность должна быть тоже высокой)
оптосварщик
ЦитироватьPunker написал(а):
James_190D написал(а):герцы назад поставил, а не нравится как звучит.и не понравится.
а мне очень  даже понравился Антонов саунд.....
Punker
оптосварщик
James_190
усилок там штатный стоит?
да, bose опция у него с усилком.
Антон190
Almayусилок там штатный стоит?
штатный, который  шел с  опцией Bose sound system
нравится, только  я  еще  в  поиске "совершенства" :)
номинальной мощностью ДО 30Вт (в идеале - 20), а такой найти практически не реально.Да, чувствительность должна быть тоже высокой)
Хоть пример такого покажи?
В оригинале вот что  было 50 Вт;20-80 Гц; 2 Ом; диа.168 мм заменил на 100 Вт; 4 Ом; 92дб - от них слишком  много низких, снижаю уровень на  магнитоле
Отредактировано Антон190 (2011-09-12 19:05:13)
dGrooveАвтор темы
В заднюю полку ставлю колонки D.A.S. CL-5
Что скажете?
James_190
Что скажете?
так это же вообще не автомобильная акустика
dGrooveАвтор темы
Профессинальный звук, но динамики хорошо звучат. Когда на работе салон закрыли - колоночки выбросили на склад - послушал - звук хорош)
Punker
Да только штатные. В природе я таких не встречал в открытой продаже
PS Касалось это системы БЕЗ усилка. Тебе надо подбирать по хар-кам усилителя. А насчет 2-х омных динов -  James_190D все правильно сказал. Правда усь спокойно должен отыгрывать и 4 Ом - только тише будет.
а это особой разницы не имеет - у меня СЧ, например, тоже не авто) У многих пищалки стоят не автомобильные, да и миды тоже.
оптосварщик
