приборная доска
Автор mishka2680, 20 сентября 2011, 22:21:40
mishka2680Автор темы
Здравствуйте господа мерсоводы! Неделю назад стал я обладателем мерса W202 WDB2020181A115265. 1994 г.в. Хочу разобраться в одной детали. При включении фар на приБорной доске рядом лампочки АКБ зажигается желтая лампочка с изображением лампочки. Проверял с наружи авто все лампочки, целые. Может так и должна гореть лампочка на приборной доске? Где искать проблемму?
Arman
это именно при включении внешнего освещения горит желрый индикатор лампочки? у меня когда задний тормоз перегорел-при нажатии на педаль-тоже загоралась... и еще в задней габаритке у нас горят по 2 лампочки в каждой фаре-обрати внимание.
Отредактировано Arman (2011-09-20 22:54:24)
индикатор горит при включении фар. бывает что он гаснет. потом еще загорит
n2y
в габаритах светодиоды или лампы стоят?
упираюсь машиной в зеркальную=стеклянную витрину магазина или бара и играюсь кнопками - всё прекрасно видно.
возможно у Вас контакт плохой или вместо габарита(ов) светодиоды - также дают ошибку
D_Godunov
это надо знать всем!
всем спасибо! сегодня все посмотрю после работы.Отпишусь потом.
проблемма решена. на габарит лампочке пласмасс фишка была расплавлена.Видимо из за высокой температуры или контакт был плохой. поменял фишку и все гуд.
