Глюк со стеклоподъемником
Автор СтаСонМерЗавец, 12 января 2008, 16:30:22
СтаСонМерЗавецАвтор темы
Проблема такая: передний пассажирский стеклоподъемник опускается при любом нажатии из любых 4-х стекал...
то есть когда открываешь своё (вод.) стекло оно молчит, но стоит закрыть его то пассажирское открывается полностью и его не остановить......
как я понял, что то случилось с режимом в одно касание (может, замкнулось)
(кстати, этот режим перестал работать)
и ещё раньше при постановке сигнализации стёкла закрывались, а щас молчат и пассажирское открывается....
в чем может быть проблема?
у стеклоподъемников есть мозги свои????
и где находится доводчик стекал???
AZAROV
Есть "блок комфорт" в коробке предохранителй , на некоторых машинах есть и простая релюшка , но она тут скорее всего непричём.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
1е  - кнопка водительская - попробывать почистить
2е  - сигнализация глюканула- у меня была похожая ситуация-- вылечил демонтажом и ликвидацией сигналки
все кнопки отключал....
не то..
2-е попробую......
Вячеслав
Надо электрикам показывать. А глюк постоянный или переодический?
Вячеслав
переодический.....
Вячеслав
Тогда ещё хуже, как назло только выявиться, приедешь к электрику и всё заработает, а он ничего и сказать не сможет, скажет приезжай когда не работает. У меня бывали геморои по электрике периодического хорактера на Опеле! Хуже не бывает
Vasiliy
СтаСонМерЗавец
На крайня к Игорю(электрику каторого Я тебе рекомендовал) позвони.
Отредактировано Vasiliy (2008-01-14 00:51:31)
AZAROV
ИМХО Не надо ни к кому ехать  ;) , надо убедиться в  работоспособности
1-блока коморт
2-реле переключателя (если оно есть)
3-кнопки
Ну а если сигналка , то ехать к электрикам , сам с этой штукой не разберёшся.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Мне кажется наоборот. Сигналку проще всего отключить. А еще сбросить её на заводские установки
А может проблема в том, что она уже сбросилась
Васька
Игорь, как сбросить сигналку на заводские установки?!
Васька
Какая сигналка? Модель и марку дай
в него входит 2 больших разъема и три не больших разъема...
ну, вот я случаем вытащил один маленький и весь глюк прекратился...
но теперь стекла не работают при выключенном зажигании и при открытых дверях....
они работают только при включённом зажигании...
как я понимаю я вытащил разъем, который отвечает за кнопки дверей.....
короче пока оставил, так... позже буду разбираться....
СтаСонМерЗавец
Стас, а у меня тоже только при положении ключа 1 или 2 стеклоподъемники работают.
