вопрос про подушку безопасности
Автор ЖЕХА, 05 мая 2011, 21:49:44
dedon
1. Да лампочка загорается, потом тухнет.
2. Аккумулятор отключу вообще при замене.
3. На диагностике ошибок нет. Но разве нельзя предположить, что что-нибудь заколхожено.
Я так понимаю, подушка сработает если на нее подать 12 в.
Можно ли померить напряжение на разъеме со старой подушкой при разных положениях ключа зажигания?
WDB2020201A192612
К РАЗЪЕМУ ПОДУШКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ЛЕЗТЬ НЕПОНЯТНЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
Можно только прибором с собственным питанием не более 5 В (большинство китайских идут с Кроной на 9 В)
с напряжением на измерительных щупах не более 0,5 В и с током не более 0,1 мА
У тебя есть такой прибор?
Если заколхозили - тогда при подключении правильной подушки получишь горящую лампочку СРС
dedon
Цитата: Игорь от 29 октября 2014, 09:42:52- тогда при подключении правильной подушки получишь горящую лампочку СРС
Ну этот вариант не так страшен.
Спасибо большое, Игорь.
WDB2020201A192612
jk18
Ребята, немцы то не дураки, в отличие....
2 недели отъездил без ремней - стрёмно.
На прошедших выходных решил снять опять ремни - мысли были - может что-то упустил.
Пытался понять где левый и где правый - надписей не нашёл. Единственное отличие  только в пластиковой выемке - которая вверху крепления на стойке есть.
Поменял местами - всё заработало. Точнее - почти все.
Ремни теперь разматываются на раз-два, но... увы, не стопорятся при резком движении...
