Пропало питание, ничего не работает
Автор builinevg, 09 октября 2011, 22:28:55
builinevgАвтор темы
Вообщем проблема такая, во время заводки двигателя все потухло...
Поворачиваю ключ снова, тишина, лампочки на приборке не загораются, абсолютно ничего не работает...
Снял минусовую клему с аккумулятора, подключаю обратно, ничего... даже лампочка в багажнике не загорается.
P.S. При подключении клемы слышен щелчок реле которое находится в багажнике. Аккумулятор заряжен.
В чем может быть причина проблемы?
builinevg
а плюсовую клемму проверял?
builinevgАвтор темы
еще забыл сказать, раньше, когда все было нормально, при подключении клемы на аккумулятор, реле не щелкало, всего у меня их 2 в багажнике, одно с предохранителем, второе без (оно и щелкает)
builinevgАвтор темы
да, с клемами все нормально, проверял
builinevgАвтор темы
может ли быть это следствием замыкания проводки где-нибудь?
builinevg
проверь наличие напряжения на площадке под педалью газа
builinevgАвтор темы
Спасибо за советы, оказалось действительно проблема в контакте под педалью газа, была гайка не до конца зажата. Снял, все почистил поставил назад и вуаля!!! все заработало :)
