Проблема с Дисплеем климат-контроля.
Автор ARR1971, 07 октября 2011, 09:55:19
ARR1971Автор темы
Вот в таком климате не горит лампа подсветки и не работает пару сегментов на дисплее.
Разобрал, почистил контакты колодки лампы-не помогло.
Проспиртовал контакты шлейфа=не помогло.
Шлейф у меня не приклеен прямо к дисплею. На дисплее запрессованы ножки-контакты, к которым подключается колодка шлейфа. Как проверить их контакт с прозрачными проводниками дисплея?
https://w202club.su/radikal/i061/1110/d1/3d31d7c7d6fb.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i061/1110/d1/3d31d7c7d6fb.jpg" />
WDB2020181A526396
не надо было этого делать
Лампа подсветки - проверь напряжение поступает ли на ножки лампочки? Ессно габарит и сам климат должны быть включены
По поводу дисплея - откуда у тебя такой дисплей? Это же климат от 210?
у меня недавно было вот что:
при включении габаритов - приборка притухала(экранчики), климат не горел.
смотрел параметры через климат и он отображал 32% яркости подсветки(не помню какой канал но что-то около 20-23) а обычно 100% при включенных габаритах.
стер ошибки в приборке (я так и не понял в чем прикол - ошибок не было по климату и освещению, были на датчик дождя и еще какая-то фигня) и приборка стала подсвечивать как надо, климат стал отображать 100% яркости, но сам экранчик не горел. снял, заменил лампу и все стало на место... прикола с яркостью не понял, но было именно так.
macho
Интересно после такого разбора будет ли вообще экран работать?!
легко
macho
Надо залезть свой покрутить, авось перестанет цветомузыка играть пикселами.
ARR1971Автор темы
Разве такой на 202-й не ставили? У меня стоит с момента покупки. Т.е. с апреля месяца:)! Что скажете по поводу дисплея-то? Как восстановить?
WDB2020181A526396
у тебя стоит двухзонный телевизор с 210. на 202 почти такой же http://mb-info.ru/cars/202/photo/tec/202_tec_1.JPG" alt="http://mb-info.ru/cars/202/photo/tec/202_tec_1.JPG" />
ARR1971Автор темы
Ошибся:)! Фотоку из сети взял, и даже не посмотрел! Зато вы здесь такие внимательные:)! Что скажете по поводу контактов????
WDB2020181A526396
ARR1971Автор темы
Короче нифига это не фшлейф и не дисплей. Похоже контроллер наелся. Сегменты все работают, шлейф прозвонил на 3 раза:). Буду так эксплуатировать.
WDB2020181A526396
baton aleksandr
У МЕНЯ В ЕСПРИТЕ ТАКАЯ ЖЕ КЛИМАТУХА МАГНИТОЛА ДРУГАЯ.... И КАРБОН ТОТ ЖЕ 1999Г ДЕКАБРЬ
