Вопрос по магнитоле штатной.
Автор Kirill-G, 23 сентября 2011, 19:31:10
Kirill-GАвтор темы
Всем доброго времени...  Ситуация следующая: Магнитола штатная, с кассетой, ни с того ни с сего стала писать на дисплее надпись "PHONE".  На управление не реагирует и ничего не поет. Как я понимаю это режим для громкой связи или для дополнительного телефона, но у меня его нет и небыло (вроде). Думаю проводок "MUTE" там где то на массу лег. Кто может схемкой на магнитолу поделиться?
Заранее благодарен...
ты бы для начала модель магнитолы дал бы
а вообще проводок Муте для телефона выходит с самого нижнего разъема сзади магнитолы
посмотри сюда http://www.mb-info.ru/audio/magnitoly_d2b.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/audio/magnitoly_d2b.htm
там в самом низу есть распиновка разъемов
Отредактировано Игорь (2011-09-23 21:27:58)
Kirill-GАвтор темы
Ок, спасибо, то что надо. Завтра магнитолу дерну - померею тестером. Еще раз спасибо....
А модель магнитолы я незнаю. С кассетой, с одной крутилкой слева.
Отредактировано Kirill-G (2011-09-23 21:44:06)
Kirill-GАвтор темы
Все, разобрался. Снял магнитолу, там не штатная проводка была подцеплена. Отрезал. По проводке добрался до блока от телефона (раньше стоял видно) все провода обрезаны были. Блок стоял в ногах у пассажира, за металлическим щитком. На блоке написано Nokia type: HFJ-3. К нему нужен держатель телефона, микрофон и спикер. (Если кому нужен - отдам, мне он без надобности).
Провод "MUTE" нижний разъем провод №3.
Еще раз спасибо Игорю....
kvn39
Подскажите, возможно ли достать ручку круглую к магнитоле штатной.
Rosier
Цитата: kvn39 от 18 октября 2015, 19:35:42Подскажите, возможно ли достать ручку круглую к магнитоле штатной.
С месяц назад встречал на Авито, нужно искать
WDB2020261A643528
kvn39
