Проблема с печкой
Автор GAS, 22 марта 2009, 13:35:13
UVN
s-rv
ЦитироватьUVN написал(а):
я ВД-ой побрызгал
а что там изначально? что за смазка?
TAMERJlAN
s-rv
В-дэшка - это не смазка!! и к смазке никакого отношения не имеет, если конечно ты не будешь снимать мотор раз в 3 дня и брызгать ВД, тогда можно. Изначально какая была смазка - не известно, моторам по 10 и более лет. Но от силикона (немного), либо какой-нибудь лругой СМАЗКИ вреда не будет, но только совсем немного, чтобы не попало в процессе эксплуатации на другие элементы.
s-rv
а кто спорит
интересно что там изначально :)
Sunduk112
возобновляю тему. Недели 2 назад после завода авто не включилась печка, заглушил, завел - всё ок.
вчера завел - печка молчит. Заглушил, завел - ничего - так раза 4 - заработала.
Сегодня приехал на обед, поел, завел - печка не дует - сколько не глушил - заводил - результата 0. Проехав км 3, почти у работы, печка ожила.
Закончил работу, завел машину - печка работает, по середине пути до дому надо было подобрать пассажира, пока ждал - заглушил, потом завел - опять, ЦЕНЗУУУУРАААА, не пашет, снял по-бырику блок, контакт подходит четко, подергал провода, собрал, так и не заработала - поехал домой, через км 2 включилас сама собою. Когда включается на  обороты 1.2.3.4.5 реагирует как надо, никаких проблем.
Что смотреть? на улице - 18.... замерзну же =)
Папробуй когда печка неработает при включение побей с низу где бордочек пару розков если заработает то скоро иле не скоро ресурс печки закончится!
s-rv
или щеток?? :)
а вот что за смазка на втулках печки??
s-rv
а есть номерок щеток на моторчик печки??
s-rv
s-rv
husain_a
сними  блок управления ---разбери---на  плате  за регулятором  скоростей  обдува  стоит  резистор(  3  ножки  )  провер на наличие  микро трещин  и пропаяй
помогу чем могу
s-rv
husain_a, это ты кому? мне? у мну проблема не с регулятором, а с мотором печки :)
husain_a
s-rv
не  это  к  GAZ   а у  Вас   Я  не понял  проблемы  опишите  точнее  Я  в  этом  еле  непосредственно
помогу чем могу
s-rv
husain_a, у меня печка, верней моторчик, поскрипывает и на малых скоростях может с 1-го раза не завестись, вот я и спрашиваю - что там за смазка во втулках в моторчике печки? :)
husain_a
мы  называем  H-2000  (  WURT )
помогу чем могу
s-rv
это типа силиконового спрея?? или нет?
где ее можно достать? на сколько хватит ее в моторчике??
дык а с завода что там?
