Печка не выключается!Хелп!
Автор Nox, 21 октября 2011, 02:50:47
NoxАвтор темы
Как обычно припарковался, заглушил машину, вытащил ключь, все затихло! только собрался выходить как бац, печка заработала(а ключ тем временем у меня в руках)! нажал на REST, временно (на 1 секунду) печка выключилась и уже с нажатой кнопкой REST и подсветкой блока климата заработала!(ну что и должна впринципе делать при нажатии на REST) но я выключил rest , подсветка потухла, а печка работает все равно!заводил, глушил и так далее, истории одна и таже....тачку так на ночь оставлять стремно, вытащил предохранитель (он целый, и менять я его пробывал)!сообственно что за фигня?
NoxАвтор темы
Fallen Religion
хммм) где то клинит по ходу, предохранитель вставляешь снова работать начинает ?
В 170 моторчик там же где и в 202 ?
sergey20092009
Реле-регулятор печки могло пробить. Мое когда начало подыхать, после тыканья перестало выключать вентилятор печки.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
NoxАвтор темы
да, предохранитель вставляю и все сновна работать начинает!
да, моторчики одинаковые походу
NoxАвтор темы
а где это реле-регулятор? это так называемый ежик? или о другом речь?
sergey20092009
Да, ежик. Он всегда подключен к сети (через предохранитель), а включение/выключение происходит управляющим сигналом. Если пробило, молотит даже без сигнала.
NoxАвтор темы
как можно понять пробит он или нет? если пробит только замена или как то этот можно сделать?
sergey20092009
Проверить тестером. Если на управляющем сигнале при выключенном замке зажигания 0 вольт. а он молотит, значит пробит.
Там на него всего 4 провода приходит.
1. +12В.
2. -12В.
3. Управление (от 0 до +5 в).
4. Выход. (выход минусовой, т. е. напряжение меняется на минусовом проводе. На плюсовом двигателя всегда +12.)
Если пробит, только замена. Нанотехнологии понимаешь...
Вот, недавно уже терли на подобную тему https://w202club.su/viewtopic.php?id=15791#p295836" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=15791#p295836
Отредактировано sergey20092009 (2011-10-21 22:31:05)
