загорается BASASR
Автор diesel-line, 25 ноября 2009, 11:38:07
VoKa
ЦитироватьDenI написал(а):
Сегодня с утра завел машину, начали плавать обороты, потом зажглась лампачка BAS, тронулся, машина не едит, как будто за хвост кто-то держит и обороты выше 1500 не поднимались. Потом машину заглушил и снова завел, проблемы как не бывало. В чем может быть проблема, куда смотреть?
у меня такая же история случилась!!!!
Silikspb
Была такая же проблема, только убираешь ногу с тормоза, загорается BAS/ASR и отключается система, после диагностики решили начать с лягушки. Поменяли и все заработало))) Цена вопроса 850р. оригинал на Маршале.
Matros
Всем привет! Ребят а где находится этот датчик? Тоже начало гореть лампочка=( и о какой лягушке идет речь подскажите? и что это такое? и где она находится?))
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Matros
Посмотрел по коду на exist так есть включатель и выключатель стоп-сигнала, это одно и тоже или нет? какой фирмы посоветуете взять? по сути есть ли смысл переплачивать 500р. за какую-то кнопку? я думаю нет. Очень жду от вас помощи форумчане! или даже фоток)
Вит`ёк
Поменял лягушку, все равно когда завожу горит бас и абс.После прогрева гаснет, при езде моргает только бас.
Подскажите может кто знает?
Диагностика показала слабое напряжение на 87 клеме.
Вит`ёк
может из-за того что АКБ стоит на 100А
адександр
датчик поворота руля возможно
Вит`ёк
это типа лента?даже если стою на месте и перегазовываю  тоже мигает , руль при этом не трогаю.
дайте номер хорошего электрика который схему знает .
стою на месте ... тоже мигает
генератор... если в темноте лампочки тож подмигивают, тады точно он
Вит`ёк
при полной нагрузке 14в показывает.кроме БАС больше ничего не мигает
адександр
я на разборке взял, свой снял там же  , поставил все ок
Вит`ёк
таким способом можно половину запчастей в автомобиле заменить.хотелось бы помощи диагноста-электрика.
миха
а у меня иногда загорается BAS ESP скажите что делать?
приезжай протестируем
Вит`ёк
