не заводится!!!помогите пожалуйста(
Автор Евгений Белый, 27 октября 2011, 17:36:43
Евгений БелыйАвтор темы
сегодня менял лампочки в панели,снял поставил,завожу все ок работает,выключил,включаю снова и все,только слышно звук чик, насос качает,что со стартером может быть подскажите плиз
voyaka
Да, возможно стартер, а точнее втягивающее под замену.
Серебристый W163 ML350
voyaka
Еще контакты посмотри, у меня на Пассате такое было в сырую погоду. Почисть их и смаж. Есть спец.смазка для контактов. Я брал Ликви Молли.
Викинг
Евгений Белый, прикольно, а у нас еще и Евгений Черный был :) А со стартером там всё просто, либо щетки, либо обмотка.
Ну, не все так просто, есть еще наш любимый плюсовой провод на стартер.
абсолютно верно. Именно с этого провода я бы и начал
voyaka
хорошенько его зачистить! Отпишись что да как.
Гораздо полезней его хорошенько заменить.
Викинг
Ну это понятно, только как-то с трудом верится что он взял и отвалился... он же завел и не ездил...
Freethinker
Евгений Белый
Неделю назад у себя провод менял..Новый 1100 стоит...Можно просто клемму на старом проводе поменять...Могу свой для опытов отдать)))
voyaka
Он мог просто окислится, из-за этого плохой контакт. Достаточно просто зачистить клемму и смазать.
Freethinker
В позапрошлую субботу ехал на работу утром..Завелся-доехал..Вечером завожу- нифига..Провод болтается..Заменил на новый..Старая клемма в руках крошилась..Медь пористой стала.
я тебе отдам ........
Я уже наконечник к нему прикупил. Сделаем - будет запасной
вот я решил "перебдить"....как дурак купил новый, а старый оказался в отличном состоянии! ни малейшего следа коррозии ! (во всяк случае на клеммах, гофру я ,понятное дело,  не снимал)
