Свист в салоне
Автор Данди, 01 июня 2010, 17:08:11
ДандиАвтор темы
У меня постепенно появился свист в салоне который появляется во время движения со скоростью не менее 50 км/час -  через 1-2 секунды после отпускания педали газа, длится несколько секунд и потом исчезает. Кроме того, свист повторяет то как сбрасывается газ. Если педаль отпускается резко - звук короткий, если плавно - то звук продолжительный. На стоящей машине этого свиста не бывает, очень редко случается при движении менее 50 км/час. "Печкин" свист знаю - это не он. И не задувание воздуха. Звук похож на электрический. Может быть идет какая-то наводка на колонки? Свистит и при выключенных печке и магнитофоне.
Помучал поиск и понял что не только у меня свистит - но ни в одной теме нет решения.
MersoMen
Может это подвесной подшибник?????Немогу понять что там из электрики можеть свистеть???????Ты музыку переделывал?????
ДандиАвтор темы
музыку не трогал. Подвесной как проверить?
ДандиАвтор темы
Звук идет вроде как с передней правой части торпеды. Может кто подскажет что это может быть?
Vinnipyx
100% подвесной подшибник  :writing: Посмотри на наличие масляных подтёков. Можно ещё поддомкратить, крутануть колесо и послушать фонендоскопом %)
А ещё лучшее езжай в сервис! А то когда подшибник наипнётся минимум попадёшь на поворотный кулак...
MVVEMPIRE
Если есть кто знающий в авто,то с ним прокатись,если нет,то прокатись с ГАРАЖНЫМ "сервисменом",слушай с ним только на ходу,иначе по твоему описанию попадешь на кучу бабла,а в итоге может оказаться,что редуктор выл))))
ДандиАвтор темы
Merso Men, Vinnipyx, MVVEMPIRE спасибо, договорился с одним мастером прокатиться на днях. Напишу как что.
Серёга
У меня в морозы, справа торпеды, в движении, что то свистит, пока машина не прогреется. Так и не разобрался что это. Но не подвесной точно. Думал может в движке печки что то, но свист есть даже если печку не включать.
WDB2020181A759774
Wisestjedi
А никто по подробней не опишет как подвесной проверить...там вроде тока визуально резинки посмотреть...или может смазки намазать прокатится если свиста не будет то он...или как? а то у меня тож свист появился как будто из середины машины или где-то около того...думал мост так звук не постоянный и вообще как-то странно то есть то нет...газ нажимаю вроде его нету газ отпускаю он есть...вообщем странно как-то...да и на горячую тише вроде!
ДандиАвтор темы
Свистел блок управления климат контролем. Такой черный пластмассовый девайс, к которому подходят несколько разноцветных трубок. Сейчас отключил от него штекер и ездию так, зато без свиста этого. Кондиционер, печка - работают и при выключенном блоке.
Mr.Tishakov
И у меня стал свистеть этот прибор. К нему подходят около шести трубок - зеленые и красные. Климат контроля нет, кондиционер есть (работает слабо).
Решил проблему так же, отключив штекер. Свист пропал.
А кто знает больше, за что именно отвечает этот прибор?
ДандиАвтор темы
А может это и не блок управления климатом, ну раз у тебя нет а прибор этот стоит? Я просто подумал что наверно это кправление климатом
h028nhm
ЦитироватьMr.Tishakov написал(а):
вистеть этот пр
Это блок управления заслонками (независимо - печка, климат, или кондер) если есть решение устранить свист (кроме замены блока) отпишитесь - кто знает
wick one
У меня похожая проблема: мерзкий свист, причём непонятно откуда, по всему салону, как будто что-то фонит...как микрофон на сцене когда настраивают...Звук продолжается от 1 до 5 сек, восновном на 1-2 передачах, бывает и на холостых.  Что это? Подвесной подш-к?
Mersedeska79
такая же шняга....но у меня АКПП .. могут быть мохавики или ремень?
