Постоянно включен вентилятор охлаждения, зачем, почему?
Автор sanchis, 06 ноября 2011, 19:16:56
sanchisАвтор темы
Привет всем.
Обратил внимание, что сразу после запуска двигателя включается эл.вентилятор охлаждения. В связи с этим на рабочую температуру двигатель выходит очень долго,  и как следствие ощущается повышенный расход топлива. На дворе совсем не лето.
Почему так может происходить, как это вылечить?
pioneerila
Похоже, "накрылся" блок управления вентилятором. Находится в арке левого переднего крыла.
sanchisАвтор темы
pioneerila
как убедиться в этом наверняка?
как его можно протестить?
Freez
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8706" rel="nofollow" target="_blank">тут
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1386&p=2" rel="nofollow" target="_blank">тут правда картинки похерились
Отредактировано Freez (2011-11-06 19:38:19)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
sanchisАвтор темы
все пишут что у них даже после выключения зажигания вентилятор не перестает вращаться, у меня же он тут же замолкает.
это смотря что в этом блоке навернулось
1400
если отходит штекер на ДМРВ, то включается почему то вентилятор. У меня по крайней мере так, посмотри мож контакт  плохой. Следовательно будет повышенный расход. Я у себя это обнаружил когда отсоединял датчик, завожу а вентилятор работает,поправил штекер и всё ОК.
pioneerila
Согласен, необходимо обязательно проверить этот вариант. Если повезет и это подтвердится, то отделаешься "малой кровью".
Lucky_13
у меня такое было на 240 - это вискомуфту заклинило, попробуй на заглушенном проверни вентилятор если не крутится значит она.
А ещё он включается, если сдернуть фишку с датчика температуры. Возможно опять же контакт слабый или обрыв.
З.Ы. И вообще не очень понятно, какую мы машину тут обсуждаем. :dontknow:  sanchis заполни профиль....будет яснее и точнее.
Отредактировано dimonchik123 (2011-11-07 08:01:56)
[/quote]
у мну пару раз было: снимаешь штекер с ДМРВ на работающем ДВС и .. марш на диагностику - вправлять мозги (что-то там сбивается!)
к тому, что аккуратнее с ним (ДМРВ)
Отредактировано Лукас (2011-11-07 08:22:18)
Арсений Александрович
Привет всем.
возможно он включается потому, что вкл. кондей? Он выключается сам или только при выключении зажигания? А расход - прямая зависимость от работы компрессора кондера.
А при чем тут муфта??? Товарищ говорит об эл. вентиляторах.
Кондей уже в такую пору как правило не включается, так как температура почти везде уже не позволяет.
sanchisАвтор темы
ерунда какая то, вчера завел, на улице -4, открыл капот, а вентилятор в состоянии покоя. Дал поработать минут 10 и поехал, температура на норму довольно быстро вышла. Мистика?)))
