Корректор фар.
Автор Vеталь, 01 ноября 2011, 11:31:19
VетальАвтор темы
Добрый день. Обнаружил, что не работает корректор фар. При этом, в районе блока управления в салоне слышно шипение, если регулятор в положении "0". Если же перевести регулятор в положение "3" - шипение умолкает. Вобщем, хотел вчера проверить эту систему, лазил под капотом, искал шланги корректора, но, в районе фар никаких шлангов не нашел. Сдается мне, что система когда-то была просто ликвидирована (так же, как ликвидирован подогрев форсунок - тупо провода обрезанные под капотом болтаются, но об этом в другой теме ). Так вот, хотелось бы все это дело восстановить. Нужна ваша помощь, фото фар, где видны шланги и вообще эта система, а так же, желательно, схема этой системы, чтоб было видно, какие детали докупать. Заранее спавибо.
Отредактировано Vеталь (2011-11-01 10:32:11)
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
было и не раз.
слетел концевик с фары (самое банальное) - снять фары и надеть его обратно внизу
трубка перетерлась, сифонит - искать
выниматьать сам корректор - смотреть что с ним (на нём)
VетальАвтор темы
ЦитироватьЛукас написал(а):
было и не раз.слетел концевик с фары (самое банальное) - снять фары и надеть его обратно внизу трубка перетерлась, сифонит - искатьвыниматьать сам корректор - смотреть что с ним (на нём
так в том то и дело, что трубок я не обнаружил. Поэтому мне необходимо выяснить, где они должны пролегать, откуда и куда идут. т.к. подозреваю, что их там просто нет, выкинули, чтоб не менять... А для восстановления нужно представление, как это было с завода.
WDF63960113298842
5oclock
мне помнится трубка от левой фары к правой (у меня) идёт .. ПЕРЕД радиаторами, лежит на усилителе бампера как раз за средней вертикалью телевизора (ту, что под замком)
а под самими фарами шишь увидите без снятия, где на левом крыле=лонжероне не помню  :dontknow:
Отредактировано Лукас (2011-11-01 11:35:04)
jeepic
Кстати на схемке все очень наглядно что и где должно быть. Да и ещё вроде к корректору относятся трубочки сиреневого цвета
VетальАвтор темы
Цитировать5oclock написал(а):
для начала схема:http://www.elcats.ru/mercedes/Unit.aspx ... +REGULATOR
Спасибо!! А какая из двух? Я так понял, одна дорестайл, вторая рестайл?
WDF63960113298842
5oclock
Точно не скажу. У меня рестайл, соответствует 2-й схеме с кодом 807-> (с расширительным бачком №83 под правым крылом)
резиновая трубка для соединения пласт деталей системы A 007 997 61 82  1шт ,    A0001581435 вакуумн пласт трубки 2шт,    A 202 800 04 53 пласт штуцера к фарам 2 шт  ,      A 210 800 02 22  пласт тройник        ......  резиновая заглушка\переходник из которой выходит фиолетовая трубка корректора находится здесь  http://uploads.ru/?v=9cDzW.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/9/c/D/9cDzW.jpg" alt="http://uploads.ru/t/9/c/D/9cDzW.jpg" />
Blin61
вопрос в уту же тему, а продаются ли механизмы которые внутри фары?! у меня от этого механизма отвалилась трубка с основанием, если можно ее номер
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
я так понимаю у тебя отломился отвод от вакумного корректора?
Если так - то надо сам вакумный корректор менять
(был бы ты в Питере, подарил бы)
Вит`ёк
когда работал арматурщиком, мы их просто приклеивали отломанный конец и все работало.
Blin61
все равно спасибо!! =)) а так отдельно они продаются?!
Ukibayeff
Всем привет!
Был разбит вакуумный бачок, его мне заменили, поставили крыло на место, но не проверили работоспособность. Забрал автомобиль и услышал шипение в районе корректора фар, причём при переключении звук усиливается. В чем может быть дело? Может быть оттого, что бачок неправильно подключили или же искать в проблему в другом месте?
WDB2020801F741606
Ukibayeff
Цитата: Ukibayeff от 29 марта 2016, 19:46:52
Всем привет!
Проблему нашёл - оказалось сломан тройник под фарой, где идёт стык 3 трубок (одна от вакуумного бачка, и по одной на фару). Ищу тройник теперь
WDB2020801F741606
