машина не реагирует на ключ
Автор Denny, 27 января 2011, 18:35:53
DennyАвтор темы
Сорри, если это уже было, мельком по поиску пробежался - не нашел! Короче, припарковался, закрыл машину, вышел в магаз мин на 10. Прихожу, сажусь, вставляю ключ и БОЛТ!!! Он не проворачивается. И когда его засовываешь - никакого звука нет, т.е. по ходу, как бы это тупо не звучало, замок не считывает ключ!! Машина нужна постоянно!
Кто с подобным сталкивался??? 2ого ключа нет!! Помогите, пожалуйстаааа!! Заранее спасибо!! Батарейка вроде в порядке, центральный замок работает!
Отредактировано Denny (2011-01-27 18:44:15)
Yevgeniy
Если такое повторится попробуй засунуть ключ и повернуть немного против часовой стрелки.
DennyАвтор темы
Я во все стороны вертел=( один хер, не поворачивается...
DennyАвтор темы
А, и еще, я когда последний раз из машины выходил - уронил ключ на асфальт! Повреждений вроде нет... Это может быть как - то связано???
KonT
Да, это именно с этим и скорее всего связано. Плохой контакт или обрыв в области красного окошка находится датчик (ик излучатель) он часто морочит голову. Я где то встречал подробное описание с ремонтом этого ключа, и с фотками. Точно адрес не помню попробуй посмотреть тут: http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
Особо хочется отметить :
- ключ способен заводить автомобиль даже без элементов питания . Они нужны ему только для дистанционного отпирания/запирания авто ; поэтому если Ваш ключ не принимается замком зажигания - бесполезно менять элементы питания - проблема в другом , и скорее всего намного дороже .
- для замены элементов питания не требуется укладываться в определенное время . Можно вообще их оттуда вынуть и пользоваться для отпирания авто только механическим жалом . Поэтому и после замены элементов питания не требуется никакой синхронизации .
Отредактировано KonT (2011-01-27 19:11:28)
DennyАвтор темы
ЦитироватьKonT написал(а):
Да, это именно с этим и скорее всего связано. Плохой контакт или обрыв в области красного окошка находится датчик (ик излучатель) он часто морочит голову. Я гдето встречал подробное описание с ремонтом этого ключа, и с фотками. Точно адрес непомню попробуй посмотреть тут: http://mb-info.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/
Спасибо, щас гляну
KonT
Denny
скорее всего оборвалась катушка, находится около окошечка
Pilot
Zeborka
1 или оборвало, 2 или раскодировка  ключа, у мну было № 2
DennyАвтор темы
Спасибо всем за участие.. Нашел 2ой ключ ( такая тонкая пластиковая херня, я даже не знал, что это и есть 2ой ключ)))
Так что буду заказывать дубликат через автомагазин, пока и этот не поломался=))
БиОаНдРоИд
какая  на...  раскодировка????  если ты вставляешь ключ от карты (а он тупой кусок железа) и замок прокручивается, соот-но нет там никакой блокровки.  Ик-порт отвечает только за ЦЗ и иммобилизатор.
ЦитироватьDenny написал(а):
Нашел 2ой ключ
Ну так.... вторым ключом провернулось?  тогда в самом деле что-то сломал. (нанёс механическое повреждение ключу) может откололся кусочек маленький, а без него уже комбинация не та.
З.Ы.Ещё бывает злая шутка, я так несколько раз напарывался, когда блокировка руля защёлкивается под нагрузкой... и блокировочный штырь зажат, замок как будто заклиненный. Вобщем надо отвернуть руль чуть обратно (от блокируемого положения), чтобы снять со штыря напряжение и провернуть ключ.
я слышал что у него ограниченное число срабатываний
Новый ключ недешев
Отнеси свой поломанный радиомастеру, пусть разберет и проверит пайку на катушке, которая вставляется в замок зажигания. От падения ключа там частенько нарушается пайка.
DennyАвтор темы
Новый ключ недешев
ага, надеюсь, что получится просто припоять, так как боюсь даже подумать, сколько он может новый стоить=((( На Пежо 206 я знаю новый обычный кдюч стоит 7200!! а электронный, наверное, рублей под 15!!! Дешевле автозапуск поставить...
