глюки с электрикой
Автор Kolganoff, 19 октября 2011, 07:19:05
KolganoffАвтор темы
https://w202club.su/radikal/s010/i313/1110/53/de5048336ebf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s010/i313/1110/53/de5048336ebf.jpg" />
Раньше при включении габаритов загоралось все кнопки и в синем круге и в красном.
Тут я включаю габариты и загорается только синий круг... и через секунду-полторы красный... выключил включил также... подёргал туда сюда (все манипуляции при выключенном зажигании), теперь красный круг загорается ТОЛЬКО если включено зажигание. Если выключено то не горит, хотя верхние кнопки горят. И если при включенном зажигании выключить габариты - гаснет сначала верхняя часть, потом нижняя так же через 1-2 сек.
Напрягло.
К чему готовиться?
Месяц спустя начался новый глюк из этой же серии - не включается подсветка на кнопке обогрева стекла заднего и левой крутилке. Включается только если эту крутилку повернуть (включить обдув) - тогда загорается подсветка и на крутилке и на кнопке обогрева.
Отредактировано Kolganoff (2011-11-12 17:14:14)
Арсений Александрович
Ну вообще так и должно быть, у меня лично один в один. Подсветка на блоке упр. отоплением вкл. только при вкл. зажигании и гаснет прям как ты и описал. Может просто раньше внимания не обращал?
KolganoffАвтор темы
Но раньше при включении габаритов и выключенном зажигании загоралось всё!
А потом перестало.
Отредактировано Kolganoff (2011-10-19 17:52:04)
Polet1
"Климат" Включает подсветку с задержкой. Там включение подсветки идет не напрямую как у простых кнопок, а черед "мозги".
KolganoffАвтор темы
Polet1
т.е. это печально... и 'мозги' начинают умирать :crazy: ?
Polet1
Не мешайте машине работать!
KolganoffАвтор темы
Polet1
это понятно... просто из-за скопления таких мелочей получается ведро  :smoke:
Совсем не решаемо?
Polet1
Я ж сказал что это нормально.
Это из-за делать кому то нечего, ведро получается, вот там очередная тема, аж до того что проводка сгорела....
KolganoffАвтор темы
ап обновил первый пост
ЦитироватьKolganoff написал(а):
и через секунду-полторы .
все нормально!
KolganoffАвтор темы
не об этом)
не горит подсветка крутилки и кнопки вкл обогрева зад. стекла
