Вопрос про светодиодные лампочки
Автор Вениаминыч, 09 октября 2010, 17:09:36
Freez
значит полярность не соблел
светодиоды горят только в "своём" положении
P.S. переверни их, с ними днем тебя накажут, т.к. они будут не то что еле заметны, вообще не видны!
чтобы не жечь лампы ставь ДХО
встречный вопрос: комп не ругается?
Отредактировано Freez (2011-11-20 20:22:59)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Al_khattab
Цитироватьfausst написал(а):
Купил вот такие диоды в передние габариты
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli" rel="nofollow" target="_blank">http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00041.html
хотел днем с ними ездить, чтобы лампы в ближнем не жечь.
засунул, а они не горят. В чем дело, а то я ваще не шарю в электрике?
Переверни контакты местами и будет тебе счастье. Днем светодиодные габариты будут плохо заметны. Ставь габариты из пяти и более кристаллов в обном(т.е. один впереди- четыре по бокам)- они более заметны.   И вообще послушай совета Vlandtre -кристаллы должны выглядить как плоский желтовато-белый подиум впуклый. типа  http://v8.by/Avtomobilnaja-svetodiodnaja-lampa-advanta-w5w13p5050-p-100.html" rel="nofollow" target="_blank">http://v8.by/Avtomobilnaja-svetodiodnaj ... p-100.html     ни в коем случае не покупай такие   http://v8.by/Avtomobilnaja-svetodiodnaja-lampa-advanta-w5w1php10-p-102.html" rel="nofollow" target="_blank">http://v8.by/Avtomobilnaja-svetodiodnaj ... p-102.html  горят не более 3 месяцев, перегорают без ведомо на то причин .
Al_khattab
Предистория такова: купил на базаре светодиодную лампочку в задний плафон , штатная сильно греется при открытых дверях (особенно летом), побоялся что расплавлю сам плафон. Так вот , при незаведенной машине все прекрасно, светит приятным голубоватым светом, а стоит завести двигатель, она начинает мерцать. Грешил на генератор, но ток зарядки идет 14,2В, и никакие другие приборы и лампочки не глючат. Что можно с этим сделать или это проблема всех диодных лампочек?
Вот такая лампа
Ребята вот вам совет любителя того что красиво светиться  )))
И вообще послушай совета Vlandtre -кристаллы должны выглядить как плоский желтовато-белый подиум впуклый. типа  http://v8.by/Avtomobilnaja-svetodiodnaj" rel="nofollow" target="_blank">http://v8.by/Avtomobilnaja-svetodiodnaj ... p-100.html     ни в коем случае не покупай такие   http://v8.by/Avtomobilnaja-svetodiodnaj" rel="nofollow" target="_blank">http://v8.by/Avtomobilnaja-svetodiodnaj ... p-102.html  горят не более 3 месяцев, перегорают без ведомо на то причин
Al_khattab
у Меня стоят светодиоды в приборке, подсветка номера, габариты(перед,зад-лентой-повторение контура выделенного под габариты), спец вставка вместо противотуманок( в Е-серии последних годов такое же-прямая полоса повышенной яркости), так же вставил светодиоды(4 кристалла) в передние поворотники(работают как габариты- на американцах), Салон паял сам под размеры плафонов(очень даже яркие получились), СОВЕТ если сами решили попаять ставить нужно не менее 370 Ом сопротивление(гарантия что при скачках не перегорит ничего )-да и светодиоды целее будут.
Вообще сопротивление расчитывается так  НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ИСТОЧНИКА -(МИНУС) НАПРЯЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ СВЕТОДИОДА(ОБЫЧНО 3.6В) /( ВСЕ ЭТО ДЕЛИТЬ НА 0.02 =И ПОЛУЧАЕМ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ СВЕТОДИОДОМ,
СОПРОТИВЛЕНИЕ стоит подключать всегда на + ножку то есть та которая длинше )))
Al_khattab
КОМПЬЮТЕР РУГАЕТЬСЯ если потребляемая можность потребителем( в данном случае светодиодом в габариты) будет менее 3.5 Ватт.  Обычные сверхъяркие светодиоды потребляют около 2 Ватт - поэтому компьютер и ругается,   Если поставить обманку- то есть отдельный блок схему которая какбы сжирает вместо положенных 2 ух Ватт НЕОБХОДИМЫЕ компьютеру 5Ватт- и ошибка не высвечивается.
Можно решить проблему Ошибки другим способом--поставить не Один Габарит а ДВА и более( место выбирайте сами- я поставил в поворотники).
Al_khattab
При замене лампочек в приборке СОВЕТУЮ после покупки светодиодных готовых элементов перепаять в них резисторы и стабилизаторы( они обычно стоят на минусовых ножках и выглядят как чтото полупрозрачное сопротивление с ,внутри, красноватым оттенком)  Кстати эти самые "стабилизаторы" можно вообще убрать --они не нужны -- да и далее проблем меньше будет.
Al_khattab
Если Светодиод начинает моргать или изредка потухать (притухать) - это повод скорейшего выхода из строя его.. Можно попробовать реанимировать путем замены сопротивления.
