Батарейки (CR2025) в родном ключе держатся не более 2-х недель.
Автор dexter95, 19 октября 2011, 10:33:24
dexter95Автор темы
Засада какая то: уже второй раз приходится менять батарейки в родном ключе (рыбкой в жаргоне величать, кажись). Батарейки Maxell. Грншу на ключ сам. Может где то коротит. А может надо duracell поставить.
VIN: WDB2020181A531732   1997 г.
Fallen Religion
я купил за 130 руб, уже 3 месяц ) все шикарно
стояли до этого панасоник. месяц и тухнкт. правда ключ не рыбка а простая выкидушка
Gizel
Ключ то "ВЕЧНЫЙ", он энергию батарейки использует только тогда, когда посылает ИК-сигнал на приемник замка в двери (то есть если дверь им открывать). а в остальном энергия никуда не девается.
Дуй к электронщикам - ищите "каку" на плате. мож грязюки набилось или коротыш где то.
UPD: ТС, заполни профиль, жизнь станет легче, что за машина то?
Отредактировано Gizel (2011-10-19 12:11:11)
dexter95Автор темы
купил варту по 100 р. Но засада дальше продолжается: не работает центральный замок ни с кнопки ключа, ни с кнопки с панели. Просто шелчок из багажника доноистся и все.
Gizel
темная, простите, "залупа", на зеркале заднего вида снизу есть? если есть - ищи тему "как привязать ключ", при смене батарейки сбрасывается привязка ключа.
dexter95Автор темы
не думаю, так как  проблема была при батарейка максел также. ЦЗ срабатывал только на второй или третия раз. Даже от кнопки с панели не срабатывал. Теперь перерываю весь форум. Думаю смотреть моторчик компрессора цз. Может щетки или реле думаю.
Fallen Religion
компрессор в багажние с левой стороны под обивкой.
dexter95Автор темы
ЦитироватьFallen Religion написал(а):
с левой
а разве на справой стороны??
Антон190
правильнее конечно с правой=)
а так с  какой  стороны смотреть, если против  движения то с левой %-)
Антон190
n2y
Разбери ключ, промой спиртом, высуши, собери и будет тебе счастье!
dexter95Автор темы
батарейки садились потому что кнопка на закрывание косячила. Зашел в ремонт сотовых телефонов и там чувак его за 10 минут сделал. Прочистил кнопку.
Спасибо за фото. По поводу ЦЗ: Вобщем разобрал компрессор. Снутри черная копоть. Спросил у дяди откуда могла копоть появиться в корпусе почти герметичном. Оказалось, что копоть это стертые щетки моторчика компрессора. Продул моторчик снова собрал. Все равно не фуричит. Срабатывает при постукивании на компрессор. По ходу залипают щетки на моторчике. Откуда теперь взять такие щетки???
dexter95Автор темы
Что общего между мерсом 202 и газовым водонагревателем Вектра? там и там стоят батарейки дюраселл. С тех пор как купил машину меняю батарейки в рыбке уже третий раз за 2 месяца. И снова индикатор не горит. Они садяяяяятссяяяя. Они обходятся дороже чем бензин. И вечером дома колонка после замены батареек перестал работать после недели. Уже написал письмо в дюраселл. Оказалось что дюраселл управляет проктер энд гембл. Наверное рыбку для мерсов делает нестле.
