Стартер крутит, двигатель молчит.
Автор Kolganoff, 23 ноября 2011, 04:14:02
KolganoffАвтор темы
разобрал реле - оно девственно чисто :dontknow:
заказывать новое?
Может есть кто в люблино-марьино-братеево ?  Я бы со своей релюхой подъехал и попробовали бы ваш авто завести с неё, чтобы понять менять её или не надо..
Отредактировано Kolganoff (2011-11-23 19:13:46)
заказывать новое?
возьми и прозвони его
реле визуально проверять - все равно что обедать по телефону
На реле 4 контакта
Два контакта на обмотку реле, два других  - на один приходит плюс 12, а с другого (при срабатывании реле)уходит на бензанасос
Те контакты что на обмотку - должны звониться тестером. Сопротивление в пределах 40-60 Ом
Подай на них 12 вольт - реле должно щелкнуть
При этом соединятся между собой два оставшихся контакта
Kolganoff
если после проверки реле окажется что оно в порядке - проверь искру на сечах. На 80% уверен что её не будет
KolganoffАвтор темы
я его звонил, оно звонилось, но сопротивление не мерил, не знаю как и какое должно быть. Как искру на свечах проверить???
Сейчас заказал новое в экзисте завтра привезут.
Было скучно (неделю без мурза) и я ещё раз решил попробовать завестись с реле.
И почему-то получилось так, что я поставил старое реле и машина завелась, т.е. насос зажужжал при включении зажигания.
Правда завелась стрёмно, еле работала пока не прогрелась...обороты падали... прогрел до 80 , прогазавал - заработала печка и ушли непонятные звуки в районе двигателя которые были вчера
а вот теперь кто мне скажет - что это было?  :D
Отредактировано Kolganoff (2011-11-24 01:56:33)
датчик колена умирает
