Ошибка Кислородного датчика P0130
Автор Dunkelheit, 23 ноября 2011, 23:32:42
Говоря проще
ошибка P0130- показывает что нет цепи между датчиком и мозгами
Но эта ошибка не указывает на то что лямбда устала или тормознутая
Разъем C - самый многочисленный на пины, на остальных разъемах поменьше
Если провода между разъемом лямбды и мозгами целые - значит переломан провод на саму лямбду или у неё уже физическое повреждение цепи внутри - здесь поможет только замены лямбды
DunkelheitАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Говоря проще
Спасибо огромное за такой подробный ответ. Пойду обьясню мастеру пусть шаманит что нибудь. если что отпишусь сразу
Chev Chelios
у меня таже ошибка. было следующее ощущение: едешь скажем 60 км - бросаешь газ, а наката нет, как будто машину за жопу держит кто, скинул ошибки и адаптации и усе полетела поперла даже звук мотора на разгоне изменился. и еще есть проблема: если ночью температура ниже 10 гр. то утром холостые летают от 500 до 1500 туда сюда минут десять и воняет не сгоревшим бензом + дым из глушителя, как прогреется то ХХ норм. , а если температура выше 13 гр. запускается и работает нормально. Може зонд таму виной?
Chev Chelios
Сегодня с утра запустилась и работала как немецкий Мерседес!  :)  пропало ощущение что машину держит за жопу, ошибки по зонду пока нет, покатаюсь посмотрю!
