Ошибка Кислородного датчика P0130
Автор Dunkelheit, 23 ноября 2011, 23:32:42
DunkelheitАвтор темы
Проверял Лаунчем выходит ошибка Р0130 O2 sensor upstream или О2 датчик перед катализатором.Стираю ошибку завожу все ок через день два снова проверяю и опять эта ошибка. машина не троит ничего на ХХ обороты еле заметно прыгают.
Что делать? боюсь куплю датчик а ошибка не уйдет.
Авто в подписи.
КОБА
Уйдет ошибка,это же не второй после ката.Если только не проводка.
Отредактировано коба666 (2011-11-23 22:42:29)
Тел.+79272231020
Проводка от куды до куды?? не может ли сам датчик испортиться??
КОБА
Скорее всего датчик,редко сама проводка.
Тел.+79272231020
Rus07
Смотри активность в живых данных, возможно просто "устал" твой датчик.
Что за активность? куда смотреть подскажи.
есть целая тема про лямду
там приведены графики и разъяснения по графикам работы лямбды
Если можно ссылку дайте.
Зонд О2 перед катализатором от-4.96% гуляет до +4%  что за проценты не пойму
Напряжение зонда О2 перед катализатором гуляет от 250 до 700 mV
Подогрев зонда О2 включен
Что еще смотреть??Кто  подскажет. Стер ошибку прокатился через 5 минут проверяю снова ошибки нет. проверю завтра и снова будет ошибка.
Rus07
Время выхода зонда на рабочий режим превышено, только замена, хотя можно и забить на это, функция все-равно выполняется.
S600
Да не парься езди пока пипец зонду не напишет
Млин что оставить его чтоли пока? расход на трассе 9 по городу 12-13 вроде не так много.
КОБА
Тел.+79272231020
Dunkelheit
при ошибке 0130 ВИС рекомендует проверить тестером на разъеме мозгов "С" на пинах 31 и 32  (это как раз и есть сигнальные от лямбды) изменения напряжения (размах от 0,2 до 0,8 Вольт)
Передерни разъем  от лямбды, проверь наличие цепи  между этим разъемом и пином на мозгах
И если цепь в порядке, замени лямбду
