Замена штатной акустики в дверях
Автор Alex_cat87, 26 октября 2011, 13:53:59
Alex_cat87
Всем доброго дня!
Столкнулся с небольшой проблемой: Решил заменить штатные динамики дверях, начал с задней (заодно моторчик стекло подъёмника заменить)
вопрос: каким образом выковаривать динамик из подиума (пластмассового крепления) (фото ниже)
вопрос:  цитата - "проложить двери виброй обязательно"  что такое "вибра" как она выглядет? есть ли оналог?
Чем промазать посадочное место динамика?
И еще обнаружил в двери жалкий кусок шумоизоляции возможно ли добавить "шумки" не снимая двери? если да то какую выбрать и как ею работать?
всем огромное человеческое СПАСИБО!
http://uploads.ru/?v=pSsl8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/p/S/s/pSsl8.jpg" alt="http://uploads.ru/t/p/S/s/pSsl8.jpg" />
http://uploads.ru/?v=WLko1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/W/L/k/WLko1.jpg" alt="http://uploads.ru/t/W/L/k/WLko1.jpg" />
Отредактировано Alex_cat87 (2011-10-26 13:57:22)
Alex_cat87
сам себе ответ нашел))))
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4860" rel="nofollow" target="_blank">Замена колонок(вытащил-втавил)
и все же что такое "вибра"
Andrюxa
Alex_cat87 фоткав хотИшь, их есть у меня ^^
воть (STP-шный) >>>
https://w202club.su/radikal/s56/i153/1110/db/f733ec68f91f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i153/1110/db/f733ec68f91f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s56/i152/1108/6e/46f633341043.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i152/1108/6e/46f633341043.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s52/i135/1108/20/84032d502b33.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i135/1108/20/84032d502b33.jpg" />
P.S. а вообще поюзай поиск, про шумоизоляцию тем хватает :glasses:
nik_pozh
а по динамикам лучше сделай деревянные подиумы. я пытался сделать что-то стоящее из пластиковых (спереди 165 сзади 130) но в итоге намучался и занялся выпиливанием
Aniks
воть (STP-шный) >>>
какая же это вибра?))))    вот  вибра -     http://avtozvuk.ua/info.php?id=8713" rel="nofollow" target="_blank">http://avtozvuk.ua/info.php?id=8713
Отредактировано Aniks (2011-10-26 15:18:54)
Punker
воть (STP-шный)
это шумка, а не вибра.
оптосварщик
Andrюxa
ссори, не те картинки скинул (попутал с битопластом :) )
воть Вибропласт Gold (STP-шный) >>>
https://w202club.su/radikal/i012/1110/31/960e788277f6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i012/1110/31/960e788277f6.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s017/i442/1110/45/0159a4aa2305.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i442/1110/45/0159a4aa2305.jpg" />
Alex_cat87
Судя по всему самоклейка?
феном прогреть  необходимо?
и ещё внутри двери много пустоты заполнять ли пространство чем нибудь?
Отредактировано Alex_cat87 (2011-10-26 23:48:52)
Punker
ога
если температура в помещении, где клеить будешь, 20 градусов и выше, то не обязательно
Прикатать только хорошенько надо (пока квадратики не исчезнут) И железо обезжирить не забудь перед проклейкой
не надо.
оптосварщик
Викинг
если будешь заказывать новые, то они придут уже с новым пласт подиумом в сборе....
а если в их место что то другое, то выдирай  "с мясом" , аккуратно их вытащить не повредив почти невозможно
Alex_cat87
Установил заднюю пару динамиков в штатный подиум. Приклеел динамик термоклеем, ровно в посадочное место не садилось(( ьеперь родная крышка чуток не закрывает, думаю как Poonerовские решётки прикалхозить.
динамик Pioneer TS-G1311I
Alex_cat87
Посоветуйте модель динамиков для установки в передние двери
ато я назад поставил  Pioneer TS-G1311I судя по отзывам полное го-но(((
еще хочу поставить сигналку ALLIGATOR D-975G стоит ли? или есть варианты получше?
Отредактировано Alex_cat87 (2011-10-27 14:27:09)
в зад двери ставятся 10 см!  в ты взял 13ые .....  или теперь подиумы делай из фанэры
вот нафига этот калхоз?
Punker
ЦитироватьВикинг написал(а):
И сильно она помогает?
очень
ну вобщем штатные решетки редкостное какашка, конечно, и ставить вместо них метал. сетку можно и нужно... Единственно, что в данном случае, это мертвому припарка - данные дины, имхо,  по-хреновее штатных будут
оптосварщик
