датчик топлива
Автор Dr.B, 01 ноября 2011, 15:03:19
Викинг
ЦитироватьСергей 358 написал(а):
а как ты узнаешь пустой бак или нет?
По запаху?  :D
я сегодня на Малышке стучал (не рогами!) по дну бака: достаточно информативно
Сергей 358
грамм на сто настучал? :rofl:
C280.95
У меня была такая проблема, машина глохла на ходу все начинало по нарастающей, сначала заглохла когда загорелась лампочка, потом на 1/3 потом на пол бака. Решил поменять тополевый фильтр и фильтр на шланге , при покупке мне продавец сказал что не поможет, надо менять бензонасос. Потом на сто так же, мастер сказал нету смысла мол проблема будет в бензонасосе, поменял все. Сейчас нормально ездит не глохнет, фильтр и в правду был забитый, чего там только не нашли, песок, мелкие камушки. Еще после того как заглохнет, доливал бензин чрез канистру, долил 5 литров машина поехала, но буквально один км, потом опять заглохла, приходилось доливать по 20 сразу, что бы нормально ехать. Так что, тут наверное кому как повезет.
Gizel
ЦитироватьDr.B написал(а):
да по нулям. пока не зальешь  30 л. не едешь дальше
какие 30 литров, бак, говорю, у тебя пустой? "да" залил 30 литров и поехал, так получается в бак влазит только 30 литров?
если бак пустой лишь наполовину - мудри топливную магистраль, тесть насос, меняй фильтр, продувай шланги, и т.д.
Dr.BАвтор темы
Вчера залил 41 литр до полного(было уже литров 20). датчик показывает полный бак. проехал 300 км. датчик так в верхнем положении и остается, т. е.  не опускается. Датчик залип? Сеточку поменял перед этим, машинка рвет на полную. Давление в рампе нормуль. На сервисе меряли.
Dont worry, be happy!
Gizel
Датчик залип?
тогда не лишним будет снять их и прочистить, заодно посмотришь состояние реастата на них, увидишь борозду (насечки реастата протерлись вноль контактом) - скоро датчикам каюк.
в разделе своими силами есть тема, из геморроя только специальный ключь и борьба с прикипевшей резьбой, заодно все шланги прочистить продуешь.
Dr.BАвтор темы
Тема закрыта. Трубки забиты были. Датчик бал ни причем, но поскольку уж залез-заменил и его. обойму целый день откручивал. Прикипела наглухо. Спасибо всем за советы!!!
