Реле стеклоочистителя
Автор Revz, 03 августа 2011, 12:35:12
RevzАвтор темы
Правильно ли я понимаю, что реле стеклоочистителя на рисунке  под номером А 202 542 02 32 ?
увеличить
увеличить
Отредактировано Revz (2011-08-03 12:38:05)
NoName
номер плохо вижу, но если смотреть на первый рисунок, то оно справа. Кстати, оно еще за аварийку отвечает и еще что- то, свет вроде...
RevzАвтор темы
Я так и подумал, что справа. По номеру бьется чёрти чего. Если на рисунок нажать он увеличиться  и можно разглядеть номер.
Отредактировано Revz (2011-08-03 12:49:40)
oxcom
Revz, по какой причине Вы им занялись?
оно отвечает за некоректную работу дворника?
у меня в сухую погоду может махать нормально, а в сырую: то не останавливается, то замрёт посреди сткела, прерывистый режим работает как хочет :(
только у меня стоят два квадратных маленьких реле (вроде)
igorkawa
реле дворника - большая коробка без надписей с лева с низу по фото, вчера сам разбирал смотрел, а на защелке реле свечей накала.
Dims
А есть, кто наверняка знает , где какое ?
Так безаппеляционно про свечи накала сказано, а у некоторых ,наверное, свечей накала нет - а реле это с номером (на защелке) - Эсть.
Гуру ну подитожте ,таки, многие из нас хотят с этими реле познакомиться ,к сожалению.
С уважением, Дмитрий.
kostix
именно оно и есть (просто недавно пропаевал)
RYP
Dims
Реле прерывистого режима дворников у меня как  также то которое у тебя без надписей в левом нижнем углу (на самом деле надпись там сбоку на нем). Также это реле отвечает за поворотники, аварийку, нагрев заднего стекла (это то что не работает если его вынуть, а так может и еще за что..)
Klide
#9
Поменял и моторчик и подрулевой, дворник махнул один раз в 1 режиме туда сюда и все. Может оно мне мозг делает! И как его снять, к нему снизу пучек проводов подсоединен снизу?  >:(
Переключаю в прерывистое положение реле слышно как щелкает, в остальных положениях тишина! Так должно быть? Не мог же мотор один раз проехать и умереть, до этого подсоединял его просто без трапеции, работал.
Mercedes Benz.
