Стеклоочиститель не работает первый режим
Автор Арман, 28 сентября 2009, 16:36:16
АрманАвтор темы
Много есть тем, все смотрел, но не нашел ответа. Проблема - не работает первый режим, так же дворник быстро и дерганно двигается в положениях 2,3. Хотел бы немного уменшить скорость.  Подрулевой уже разбирал, щелчок в реле есть когда включаю 1режим - но не работает.  Подскажите, что разбирать? где смотреть?
может проблема в этих пластинках?
Жека С220
Проблема помоему в этих трёх пластинках, вернее в одной. Зачисти,помажь, подогни и должно ёще поработать
vint
моторчик скорее всего поплыл, кстати механизм трапеции смажьте как следует, особенно штоки выкидывания вверх.
Отредактировано vint (2009-09-29 00:55:57)
Sergek
А у меня вообще перестал дворник работать во всех положениях кроме стеклоомывателя когда нажимаю тогда начинает двигаться :( не подскажите может где какое реле посмотреть или что вообще можно сделать как разобрать ???
ProХвост
Арман, у тебя проблема с подрулевым переключателем. Посмотри в "своими силами" я писал об этом когда у меня такое было.
Sergek, тебе туда же, только тебе придётся прозванивать всю электрику.
Господа курите поиск там все подробно написано где реле, как разобрать подрулевой и т.д.
АрманАвтор темы
подрулевой я уже разбирал, даже проволкой соединял, не работает только первый режим. Например, поставлю на второй - двоник нормально работает, ставлю на первую - дворник останавливает на любом месте, ставлю на нулевое место - дворник возращается на исходное место.
Так же вопрос по скорости его можно регулировать?
Дёма
Скорость вроде как не регулируется. Попробуй все-таки проверить реле дворника.
Shalajho
такая же картина, только у мня на первом режиме работает дворник - но не так как надо (прерывисто), а так же как и на втором, без остановки. Если поставить на 1-ю и сразу же вернуть в положение 0, то дворник 3 раза почистиет и встает на место. Подрулевой разбирал, там все нормально ниче не сгорело и все там чисто, хотелось бы знать какое реле за дворник отвечает и где оно находится?!
Отредактировано Shalajho (2009-10-06 14:37:11)
Дёма
Под капотом за коробкой с предохранителями. Вскрывай, там много реле стоит. Один из них за дворники и несет ответственность.
Как ты и описал, у меня порой на первом положении прерывистое перестает работает, а потом как бешеный догоняет свою прерывистость частыми повторениями. Стопудово релюха в гнезде своем расшаталась и мозг парит. Уже  договорился насчет его перепайки или чего там с ним делать надо
Отредактировано Дёма (2009-10-06 20:15:39)
Shalajho
а должен ли дворник работать вообще, если причина в релюшке, ВОТ в чем вопрос?!
мне кажется если бы вина была реле, то дворник никак не реагировал бы на переключения, или я ошибаюсь?
Отредактировано Shalajho (2009-10-07 09:08:17)
Shalajho если реле сгорело то нет, но может глючить по разным причинам в том числе по причине трещин на пайке или плохом контакте и т.д.
посмотри реле, посмотри контакты в редукторе моторчика
Отредактировано gurza (2009-10-07 10:21:17)
АрманАвтор темы
Shalajho
АрманАвтор темы
а сейчас
Отредактировано Арман (2009-10-12 12:01:44)
