Не заводится (не стартует стартер)
Автор MOHAX_UA, 23 августа 2009, 16:39:55
MOHAX_UAАвтор темы
Доброго дня!
Проблема такая. Зажигание включается, все лампочки горят, а когда проворачиваешь ключ дальше, то ... ничего не происходит. То есть вообще ничего, ни щелчка, ни втягивания там какого в стартере и т.п. Полный молчок. Предохранители смотрел, под капотом и в багажнике...
Изучая схему электрооборудования, заинтериосвался объектом :) "выключатетель запрета пуска.." (s16/1 квадрат L7 на схеме)? Что это за устройтсво и где оно стоит? И вообще, какие есть советы  по моему вопросу?
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано MOHAX_UA (2009-08-23 16:43:00)
krasnov190
У мну это решилось заменой чип.ключа
MOHAX_UAАвтор темы
В середине 1997 года семейство этих моделей претерпело первую с начала производства модернизацию.
Новая противоугонная система ELCODE (Electronic Code System) включает электронный ключ, заменивший обычный ключ замка зажигания и дверей салона. Вместо замка зажигания - электронный <включатель зажигания и стартера>, который дает команду на запуск мотора после считывания информации с электронного ключа. После каждого запуска двигателя код электронного ключа и настройка памяти включателя зажигания автоматически перекодируются.
[/quote]
Боюсь мне этот совет не пригодится.. так как такие чипы появились с 97г. Но все равно спасибки за внимание.
Отредактировано MOHAX_UA (2009-08-23 17:07:54)
bowka
MOHAX_UAАвтор темы
Нет, он не срабатывает, не клацает, не жужит и лампочки на панели приборов при проворачивании ключа не тускнеют.
Andreich
MOHAX_UA
Проверь напряжение на втягивающем и питание на стартер. После этого можно будет решать, где искать.
Aoli
А еще у кого-то проблема была в сгнившей проводке, идущей к педали газа.
Такие же симптомы вроде были.
скорее отгнил контакт, под левым колесом на брызговике находится и внутри под педалью газа(под ковриком)
MOHAX_UAАвтор темы
Напряжение проверю на стартере и втягивающем, но чесно говоря не совсем понял как проводок к педали газа своим перегниванием может влиять на ситуацию..
MOHAX_UA
выключатель запрета - это для АКПП, если машина вдруг не на паркинге, то стартер не будет включаться.
просто провод крепится под педалью (foto Larry)
увеличить
Отредактировано Almay (2009-08-24 11:06:36)
ALEXEY
привет всем, подскажите пожалуйста, как снять стартер. Сегодня промучился над верхним болтом, ток и не открутил, ключи гнул как только мог, но они не подходили. А очень надо его снять ато глючит его:то сам начнет крутить, то бендикс после заводки не отходит!
MOHAX_UAАвтор темы
[/quote]
крепится то может и просто, но с наскока залезть туда не просто :)
Andreich
ALEXEY
Через карданчик и удлинитель. Отводишь максимально вверх и крутишь.
MOHAX_UAАвтор темы
Проблема была в сигналке - заглючила. Кнопкой валет отключал - не помогло, посему ее и отбросил. Но сброс снятием клемы аккамулятора помог.
