Освещение, проблема
Автор Amigell, 05 декабря 2011, 13:09:00
AmigellАвтор темы
Добрый день товарищи мерсоводы. значит вот такая магия у меня.http://uploads.ru/?v=JLiYp.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/J/L/i/JLiYp.jpg" alt="http://uploads.ru/t/J/L/i/JLiYp.jpg" />
http://uploads.ru/?v=9EbBt.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/9/E/b/9EbBt.jpg" alt="http://uploads.ru/t/9/E/b/9EbBt.jpg" />
Не горит левая подсветка номера, и левый регулятор печки, (но иногда всё горит). через раз  можно сказать. в чём проблема? может замок зажигания?? то же самое с датчиком Абс на панели приборов через раз.. горит неработает абс, негорит всё типтоп.. где копать??
Сгорели лампочки, либо плохой контакт.
Лягушка под педалью тормоза накрывается.
Polet1
Это чудо экстрасенсорики? К таким людям обычно с недоверием относятся...
Нужно желать человеку делать диагностику, т.к. это самое главное и основное.
А по поводу лампочек, так там их поменять делов на полчаса.
DiversanT
Может кто подскажет или ссылку на видео скинет, как все таки производится замена?) Столкнулся сегодня примерно с такой же проблемой, не горит подсветка правой части панели приборов управления, где печка и регулятор. А может быть все таки какой-нибудь предохранитель нужно посмотреть?)
lim_on
Чтоже странные какие-то мерсоводы пошли, что там менять то - сдёргиваешь крутилку и там лампочка. Поиск тоже никто не отменял - полно тем таких было.
http://qps.ru/adiK9" rel="nofollow" target="_blank">Кликай - если самому лень искать
Отредактировано lim_on (2011-12-12 11:57:02)
W202
Лень, дешовые сервисы, и жадность создают гремучуую смесь !
DiversanT
Спасибо большое) Сижу на работе, отвлекаюсь) Поискал по форуму, видимо не правильно писал теги, потому как ничего нужного не нашел)
Если каждый раз ездить на сервис по любой мелочи, нужно покупать вторую машину, чтобы не ходить пешком)
ingush 06
Дабрый день мерседова, проблема вот в чем, когда взял мерс, на панеле горела лампачка подсказывающая о том, что сгорела лампачка накалывания, поменял все лампочки каторые не горели, всеравно не погасает, и не проходит и трех дней, как обязательно должна сгореть какая нибудь из лампочек, сначала поменял, габаритную лампочку, лампочку заднего салона, лампочку освешения задних номеров, два дня все норме,а потом сгорает лампа левого ближнего света, меняю ее,а потом через два дня правая, только поменял и ее,что за фигня,кто знает?а также просмотрел все предохранители 7.5А вреде все в норме.
