Проблема с приборной панелью.
Автор Tolyan, 19 декабря 2011, 00:04:26
TolyanАвтор темы
Такая проблема: стрелки работают когда им вздумается прыгает стрелка температупы движка или вобще реагирует на газ вместо оборотов, скорость начинает показывать после езды гдето через 15-20 минут, обороты то самое или раньше через 10-15 минут.До этого была проблема только со стрелкой скорости срабатывала гдето через 10 секунд после газа и стрелка тепературы прыгала иногда . Вот такая то проблемка .
Go7a
Думаю проблема в самой приборке,на замену ее
Vladislav
у меня стрелки прилипали к ограничителям, только после того как на газ плотно нажимал- начинали работать. разобрал, почистил- всё ок. а вот то что у вас стрелка температуры вместо оборотов прыгает- может дело уже в самой приборке...
TolyanАвтор темы
:cool:
Отредактировано Tolyan (2011-12-19 02:08:21)
RYP
Похоже, масса на приборку дурит. Здесь нужно понять-либо масса дурит в проводке либо в приборке.
Подключи другую приборку и посмотри как Она себя поведет, остсюда делай выводы.
TolyanАвтор темы
Всё сделал:- стрелки прилипали , почистил стрелки щас всё нищак, а стрелка тампературы наверное вела себя так иза стрелки оборотов. Спасибо за совет.
Отредактировано Tolyan (2011-12-19 00:36:41)
TolyanАвтор темы
Стрелка темтературы чють-чють подёргивается, погас  пробег суточный , общий и часы  а так всё ок.
Отредактировано Tolyan (2011-12-19 02:27:16)
александр w202
есть вопрос в приборке есть две крутилки одна сбрасывает километраж а другая настраивает часы их можно вытащить не снимая приборку?
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
TolyanАвтор темы
Mож откручиваются, а зачем хочь смимать то их ?
Жека С220
Лампочки поменяй,обычный трабл при разборе приборки
александр w202
хотел их вытащить и через эти дырочки протереть ограничители ушной палочкой со спиртом  ;)
у меня спидометр прилипает и иногда тахометр как думаете прокатит такая идея? если конечно эти крутилки можно вытащить без потерь можно или все таки нет?
Отредактировано александр w202 (2011-12-19 16:51:17)
Vladislav
рад был помочь)
по поводу не горящего пробега- сзади нижняя лампочка посредине отвечает. в прошлый раз вынимая приборку, сломал патрон этой лампочки поцарапав торпеду. пришлось потом ставить другой патрончик. в вашем случае, может слегка зацепили и отошёл контакт, если ничё не поцарапали.
крутилки не вынимаются
Vladislav
по поводу ограничителей... налипает не только на них, НО и на стрелки. надо протирать и то и другое. помогает на месяц. у меня уже опять липнут. думаю надо чем-то залепить щели между стеклом и крутилками, чтоб туда не залетала пыль, полироль и т.д
КОБА
А у меня температура прыгает остальное все работает?
Тел.+79272231020
александр w202
:dontcare:
