Неработают заслонки воздуховода, климат автомат, на кнопках. Помогите!
Автор Shishow, 23 сентября 2011, 15:32:31
ShishowАвтор темы
Год мучаюсь или больше, с момента покупки. Вроде мелочь, но кондиционер не заправить, потому что будет дуть холод в лоб. У меня автомат-климат. Все на кнопках. Не работают заслонки, они открываются спомощью вакуумного насоса. Все облазил, где искать? Насос сам работает, так как двери закрываются и открываются. Где-то наверно стоит тройник или еще что. Кто знает - буду очень рад если поможете. Это же комфорт!
Polet1
а если на климате включить режим ЕС? То есть отключить компрессор?
TCooper
Насос центрального замка никак не связан с заслонками климата. Они запитаны от распределителя под капотом.
ShishowАвтор темы
Ну как не связаны? Заслонки которые направляют потоки воздуха в салоне (ноги, боковые, лобовое) они у меня не на тросиках, а клапанная система. Если клапана не работают, не поступает туда воздух. Короче, я не знаю где искать. Я уже все облазил, только вот торпеду не снимал - думаю, очень очень сложно.
Shishow
распределитель клапанов можно увидеть сняв бардачок
ProХвост
Shishow, посмотри на exist.ru схему, там конечно всё очень сильно запутано(особенно с электронным блоком климата), но при большом желании разобраться можно и пройдись по всей пневмопроводке. А ошибочки никакие не выдаёт?
a1binos
Пдюс один с такой проблемой: рестайл, климат с большим жк, дует тлдько в лоб и немного на лобовое, что делать зимой - ума не приложу, сегодня жарко голове, ноги замерзди с утра. При этом температуру регулирует.
a1binos
Смотрел схему в wis седня - ниче не понял,  китайская грамота какаято ;)
ShishowАвтор темы
Так же смотрел схему, ничего не понять. А проблема реальная, хуже чем если бы ... ну не знаю. С этой проблемой Мерс как Девятка блин.
Muxa_b
Тоже была подобная проблема - не регулировался поток воздуха, кнопки жму, а как дул в лицо, так и дует. Проблема была в оторваном шланчике вакуума под капотом, Рядом с предохранителями стоит типа распределителя, в него много шлангов этих входит, дак вот один оторваный был от соска, а сосок в штекере остался. Прилепил на супер клей и изолентой замотал сверху, не хотел заморачиваться с новым соском. Теперь всё регулируется, но щель где-то вроде есть, может и в другом месте уже, так как если климат выключишь - слышно как насос в багажнике всё качает воздух, видать заполняет его отсутствие и где-то в салоне писк появляется.
Вот это не есть хорошо, грозит выходом из строя вакуума ЦЗ, а это уже другие деньги и другие проблемы. Так что ищи где сифонит и устраняй по возможности быстрее.
Muxa_b
разобрался я с утечкой вакуума. Подсасывала груша резиновая на заслонке циркуляции воздуха в салоне, трещина в ней была. замазал герметиком, неделя - полёт нормальный. Писка нет, компрессор молчит, все заслонки работают, по пути чуток почистил вентилятор печки\кондиционера, снизу крышка на защёлках снимается и весь мусор что там был выметается оттуда путём включения вентилятора и подсосом пылесоса снизу :)
