вопросы по обогреву заднего стекла и др электронике
Автор Prih, 16 марта 2011, 12:08:29
PrihАвтор темы
Воббщем так... На улице стало теплее, машина стала оттаивать..... и появились глюки в электронике, а именно:
1) Перестал работать обогрев заднего стекла (раньше бывало проскакивал такой глюк. но всё само проходило);
2)Не работает освещение в багажнике
3)Передняя щётка работает только в положении 2и 3, и пырскалка работает без щётки(только пырскает)...
все предохранители целы...
Машина 96г универсал...
Помогите плиз!!!!
MBCar
Та же история. Это глюк блока управления SAM, у меня началось с произвольного срабатывания аварийной сигнализации, после чистки блока от зелени аварийка глючить перестала, но через некоторое время.
1.Отказали стеклоочиститель и обогрев заднего стекла, кнопка запирания дверей ЦЗ.
2. Самопроизвольно начали срабатывать сигнал одновременно с передними стеклоочистителям и омывателем.
На официальной СТОА могут только заменить блок.. Ремонтировать не берутся....
Что делать не знаю. Потеплеет попробую пропоять и почистить, может поможет...
Сергей К
Prih
1. слабый аккумулятор
2. посмотри концевик
3. есть тема про стеклоочиститель поищи поиском
Удачи   :cool:
MBCar
ЦитироватьСергей К написал(а):
Prih
Незнаю как у Prih, если бы так было у меня я был бы очень рад... Но реалии жизни - рухновшая CAN - шина...
PrihАвтор темы
вроде как вариант нужно посмотреть реле К (N10) Комбинированного реле (мигающее), светосигнальное устройство, нагрева Заднее стекло Двигатель очистителя и т. д.
с концевиками всё нормально...
MBCar
А машинка рестайл? На рестайле нет Реле, там блок управления SAM...
PrihАвтор темы
машина 96г. до рестайл
а с освещением м.б. кнопка накрылась... кто чего может сказать?
MBCar
Вам проще...
PrihАвтор темы
будем разбираться, как что так сразу отпишусь
PrihАвтор темы
вот такая релешка стояла, корпуса на ней не было... как узнать её номер по каталогу, или на все 202 одинаковые ставились?
увеличить
увеличить
увеличить
Реле это. Посмотри как работает при включении дворника и обогрева. Может отошла пайка тогда пропаять и снова смотреть
PrihАвтор темы
PrihАвтор темы
Реагирует только средняя катушка(поворотники), две боковые не реагируют ни на обогрев ни на щётки. Кст щётки работают и при вынутом реле...
посмотри подрулевой, верняя шишка снимается, на предмет подгорелых контактов. еще одна катушка работает на ближний-дальний, а третья видимо на прицеп
RYP
Реле находится за блоком предохранителей под капотом справва, в дальней черной коробке, та которая на винтах.
Это реле ТОЧНО отвечает за обогрев, повороты, аварийку, прерывистый режим дворника.
сперва дотянись до реле, вруби зажигание и то что сейчас не работает (например дворник в прерывистый режим) и ошатай реле. Если дворник махнёт - где то контакт, может в ножках, если нет - скорее всего нужна пропайка этого реле.
