Что за разъем?
Автор Добрый, 04 января 2012, 17:49:18
ДобрыйАвтор темы
Под блоком климата (у меня крутилки) нашел свободный разъем, прикрепленный к корпусу печки. А что в него воткнуть не знаю... подобного не нашел.
http://uploads.ru/?v=EenOL.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/E/e/n/EenOL.jpg" alt="http://uploads.ru/t/E/e/n/EenOL.jpg" />
http://uploads.ru/?v=qUo4f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/q/U/o/qUo4f.jpg" alt="http://uploads.ru/t/q/U/o/qUo4f.jpg" />
http://uploads.ru/?v=XcAPQ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/X/c/A/XcAPQ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/X/c/A/XcAPQ.jpg" />
И вот такой еще разъем...
http://uploads.ru/?v=mAj95.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/m/A/j/mAj95.jpg" alt="http://uploads.ru/t/m/A/j/mAj95.jpg" />
http://uploads.ru/?v=MXfIi.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/X/f/MXfIi.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/X/f/MXfIi.jpg" />
http://uploads.ru/?v=HSLOj.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/H/S/L/HSLOj.jpg" alt="http://uploads.ru/t/H/S/L/HSLOj.jpg" />
его нашел под крышкой в ногах водителя, но он легко дотягивается до панели спидометра (как на фото)
Прошу помощи!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
вроде на подсветку пепельницы...или бардачка ...или на прикуриватель....
ДобрыйАвтор темы
Из перечисленого все работает...  Хотя прикуриватель не горит. Ладно гляну.
Отредактировано Добрый (2012-01-04 19:38:59)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Freez
сколько проводов? 2?
да. засунь щупы терстера в режиме вольтметра и посмотри будет показывать 12в (да - значит подсветка)
нет возможно кнопка, или датчик
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
RUS53
В такси твоя машина работала, разъем от рации.
+79524858928
ДобрыйАвтор темы
да, 2 провода. Тестером это мысль... сделаю.
В Германии такси белого цвета. А для России, слишком заводскими выглядят эти разъемы..
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Не обязательно :) Немцы хитрые, уже давно поняли что машины цвета слоновой кости сложно продать потом, поэтому такси могут быть абсолютно любого цвета, а поверх обклеиваются пленкой. Заодно и состояние ЛКП не будет выдавать пробег под миллион км. Но в данном случае что-то я не уверен что это разъем от рации...
В такси
в основном дизеля, и уж никак не Елеганс....
navigator
Товарищи, под водительским сиденьем обнаружил пустой разъём и провод на полу, без фишки, подскажите, кто знает? Предполагаю, что это датчик наличия водителя  :), а если так, то для чего он нужен, подогрева нет...
Radist
Да, очень похож, но на сколько я знаю датчик на пассажирском сидении устанавливается, на водительском он просто не нужен.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
wowanez
navigator,  :flag_ru:  на водительском сидении если стоит датчик на srs  а он не подключен--  то это доработка (возможна стоит блокировка на блоке srs ) .  на рестайле  если нет связи с этим датчиком  загорается лампа srs . а у тебя если провод один то Это какой то колхоз!! :rus_alkan:
wowanez
navigator,  :flag_ru: схему если надо сброшу!
Radist
WDB2020181A604763
