Горит лампа износа колодок
Автор zix, 19 января 2012, 15:32:30
zixАвтор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема в следующем, загореласть на паели приборов лампа износа колодок. Горит постоянно, не мигает, контакт хороший. Пару раз тухла сама, когда машина на морозе на улице ночевала. Начал разбираться, на задних колодках вообще нет никаких датчиков на колодках нет. Осмотрел перед, спереди колодки в хорошем состоянии, и внешние и внутренние, менялись 15 тыс. назад. Но спереди датчик износа стоит только слева, справа пустой разъем и нет никакого датчика. Осмотрел проводку к датчикам, визуально нет никаких повреждений. Не знаю, совпадение или нет, слева когда осматривал проводку, пошевилил провода, пошевелил гнездо куда вставляется датчик, завел машину лампочка погасла. Пока поставил колесо, завел обратно лампочка загорелась опять. На самой колодке до датчика износа еще где-то 4 мм. Потом и вынимал фишку с датчика, и провода шевелил, и что тока не делал, всё равно горит лампа.  Помогите пожалусто, не зная в чем дело. Заранее спасибо за ответы.
Машина MB C220 2.2D classic 97 г.в.
Лучше  Mercedes'а  только  новый  Mercedes
yura767
у меня было когда купил что лампа загоралась в дождь. оказалось что датчики старые стояли с голым контактом(который вставляется в колодку),на нормальном датчике он в пластмассе. так что вытащи посмотри может и у тебя так
zixАвтор темы
пробовал, все в норме, даже пробовал отсоединять его вообще, но лампа все равно продолжает гореть... Что делать?
Отредактировано zix (2012-01-19 22:10:23)
yura767
Цитироватьzix написал(а):
Что делать?
ищи где провод на массу прислоняется(перетерт)
zixАвтор темы
смотрел, от датчика в колодке до того, где провод входит в кузов провода целые. Если датчик отсоединить, лампа должна тухнуть?
zixАвтор темы
датчик работает замыканием на массу, т.е. об диск? Куда идут провода от датчиков износа дальше, под капотом? К какому то блоку, реле, куда они вообще идут?
Викинг
Если датчики не стоят, то лампа не горит. Если датчики фуфлыжные то они будут за пружину на колодке задевать и тогда будет мигать лампочка. Также их поставить правильно важно, чтобы провода там не болтались и металла вообще не касались.
zixАвтор темы
да с проводкой все хорошо и нечего нигде не цепляет. Дело в том, что она четко горит, даже когда датчик отсоединены вообще.  Наверное проблема кроется выше, чем в датчика, только вот где?
Gudvin.84
Попробуй отсоединить датчик и замкнуть фишку
zixАвтор темы
как ее замкнуть, объясни пожалусто подробнее
Rus07
Контакты в нормальном состоянии должны быть разомкнуты, на правом крыле найдите жгут на колесной арке, 2 провода: коричневый и коричневый с красной полосой, на левой арке: коричневый и коричневый с зеленой полосой. Если Вам не нужна функция предупреждения о износе колодок, можно просто перекусить данные пары проводов. Если нужна, аккуратно снимите изоляцию на них и замерьте тестером сопротивление в паре. Там, где будет короткое замыкание и ищите проблему.
zixАвтор темы
это нужно отсоединить фишку, которая вставляется уже в сам кузов и там уже смотреть эту пару проводов? К этой квадратной фишке идет два круглых отдельных толстых провода, один от датчика абс, а другой ,в который вставляется фишка от износа колодок?
zixАвтор темы
и в том том толстом черном проводе, который от датчика износа колодок идет, внутри изоляции 2 тонких провода идут, которые надо мерять тестером, сняв фишку,которая уже в сам кузов под крыло вставляется?
Rus07
Ну раз добрались до разъемов, то разъедините их и проверьте, погаснет ли лампа износа колодок. Если погасла, соединяем один разъем и опять смотрим, дальше думаю логика понятна.
zixАвтор темы
ну да вот, в том то и дело, я отсоединял от разъемов, которые возле суппортов, по идеет должна гаснуть, так как получается что нет массы, а она не гаснет. Также визуально осматривал проводку на предмет протертости либо перелома, до фишки, которая входит в кузов, все в норме. Что делать дальше не знаю?
