Отказывают поворотники и аварийка!
Автор boss ivan, 24 января 2012, 22:58:24
boss ivanАвтор темы
С 180, кузов W202, 1996 гв. После 2-3 часов езды начинает мигать индикаторная лампочка на кнопке включения обогрева заднего стекла, причем кнопка не включена, при этом поворотники и аварийка отказывают. Если машина постоит 1-1,5 часа все нормализуется, а потом все повторяется. Подскажите, в чем дело?
voyaka
Один в один была проблема как у тебя. Решилась просушкой и чисткой контактов реле, которое отвечает за аварийку, поворотники и первую скорость дворника. Реле находится в блоке предохранителей под капотом слева(по ходу движения), ближе к салону. Нужно открутить 6 шурупов. Реле под крышкой.
Серебристый W163 ML350
http://uploads.ru/?v=TgcEb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/T/g/c/TgcEb.jpg" alt="http://uploads.ru/t/T/g/c/TgcEb.jpg" />
boss ivanАвтор темы
voyaka
Большое спасибо!
разобрался что-ли
boss ivanАвтор темы
James_190
boss ivan
релюху лучше снять и пропаять раз проявилось, а то потом не дай бог опять заглючит...
voyaka
не обязательно. у меня просто контакты от сырости окислились
James_190
как повезет, я вот тоже сначала протирал, потом как на трассе поворотники отказали, приехал пропаял и проблема ушла, это еще на прошлой машине, займет пол-часа без спешки...
на разборке релюха в районе тысячи стоит, Костя говорил спрашивают довольно часто их...
