Залипают стрелки приборов, помогите.
Автор Ryzhyk911, 18 декабря 2008, 16:42:43
Ryzhyk911Автор темы
Залипают стрелки? Что может вылечить???
ksa
Снять приборку и протереть ограничители и стрелки спиртиком... :glasses:  Унас эта операция стоит питцот рублеф...
Отредактировано ksa (2008-12-18 16:44:18)
Вадимыч
Тож такова мнения протереть спиртом.
Вадимыч
ksa
Мне-то помогло. :rain:  Правда действует это на некоторое время... Потом процедуру нужно повторить.
Ryzhyk911Автор темы
Спасибо попробуем, как на долго помогло? Что ещё можно сделать?
ksa
По статистике первый раз хватает на год... :dontknow:  У меня сейчас начинает подлипать стрелка температуры ОЖ...
А ниче там больше не сделать... :dontknow:  Один мерсовод с oldmerin.net советовал на ограничители надеть изоляцию пластиковую от провода... Я так и сделал... Но результатов особых получается это не дает. :dontcare:
Отредактировано ksa (2008-12-18 16:59:13)
Ryzhyk911Автор темы
W202
Парни а что за ограничители такие и где они тут же походу только серво моторы и кстати мощьные, ткните пальцем где ?
увеличить
увеличить
увеличить
Снайпер
W202, обрати внимание на пластмассовые штырьки/выступы возле положения 0 (ноль) :D  - это и есть эти самые ограничители :yep: . Т.е. стрелки приборов залипают именно к этим штырькам - если на твоей приборке они есть (на 202 кажется только на приборках Motronic, на VDO не видел, насколько знаю это актуальная проблема для 124 кузова). Кстати когда протираете эти ограничители спиртом желательно протереть и боковую поверхность стрелки в месте где она соприкасается с этим штырьком.
Отредактировано Снайпер (2008-12-18 21:48:37)
W202
Снайпер это разметка никаких штырей там нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! приборка кстати vdo
увеличить
Снайпер
На моей машине их тоже нет... Кажется они на приборках от VDO вообще на 202 не встречаются. (см. мой пост выше, могу ошибаться - возможно есть на дорестайлах?).
W202
Andron
Протирал в мае, стрелка спидометра уже начинает залипать.
Где-то на форуме писали, что можно заказать резинки на стрелки; но не могу найти этой темы   :'(
W202приборка у тя уже рестайловая, ограничители только на приборках с крулилками на часы и пробег.
