Мнгновенно загорелись BAS ASR SRS, коробка перешла в аварийный режим..
Автор Томми Анджело, 27 января 2012, 21:41:38
Томми АнджелоАвтор темы
Собственно как и каждый день, возвращался домой с работы, температура -2, дорога слегка примерзла..При подъеме на небольшую горку немного побуксовал, припарковался-бац!
Загорелось BAS ASR SRS, только припарковался-коробка уже в аварийном режиме...что за напасть? Ничего не гаснет, изредка если завести заново, гаснет одна из лампочек, однако при нажатии на тормоз или газ, горят опять все 3...
не мешало бы
1. Указать год машины
2. Сделать комп диагностику
А по теме - процентов на 90 уверен что тебе надо менять лягушку тормоза
ЦитироватьИгорь написал(а):
не мешало бы
1998, октябрь.
диагностика пока нереальна,замело так что ойойой
А причем тут лягушка, если коробку перекинуло в аварийный,?? Такого на протяжении полутора лет не было!
tsepi4
почисть ошибки и катайся)
Уверен? Есть логика?
Чтобы как-то себя обнадежить, спустился вниз, посмотреть-а вдруг на самом деле лягушка.
1)Завел, лампочки не горят. Нажал на тормоз-тьфу блин, опять BAS ASR SRS!
2)Тормоз нажал-стопы горят!
3)Переключил на Д- удар. На R-тоже самое.
Снегу намело немало, думаю поехать на диагностику удастся не раньше чем в понедельник...
Обидно-только домой доехал и такая напасть....
Может кто-то сталкивался с подобным, подскажите уж..
Да и кстати, а причем тут SRS?
Может с предохранителем что??Может за перечисленные отвечает один?
А может с генератором?
Отредактировано Томми Анджело (2012-01-28 16:21:37)
Начитался тем про то, как при неисправном генераторе начинают загораться лампочки и коробки уходят в аварийку...
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=40205" rel="nofollow" target="_blank">http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=40205
Что думается? Тестером это возможно будет проверить?
Теперь она и вовсе не стала заводиться...Крутит стартер и все....
Викинг
Томми Анджело, а крутит вяло? На аккумуляторе сколько напряжение? Тестер нужен для проверки... Возможно что это и есть щетки аккумулятора. Или что Игорь написал, вариантов не так много.
переключение передач происходит при нажатии на тормоз - на котором эта лягушка стоит
Это для общей информации
хм
если посмотришь внимательно схему лягушки, то увидишь что там две пары независимых контактов
одна пара - для фонарей стоп сигнала
а вторая пара сообщает коробке что нажат тормоз, и ты тогда переключаешь селектор передач, так же эта же пара сообщает блоку АБС что во время движения началось торможение, и мозг АБС начинает отслеживать тормозное усилие
Это тоже для общей информации
Но это мне сейчас абсолютно не поможет-ведь понятное дело, что дело не в лягушке.
Нет, крутит абсолютно не вяло..Вчера спустился проверить-а вдруг заведется?
Раз 5 запускал стартер, уже думал сейчас сдохнет аккумулятор, но были "жалкие попытки" схватывания, не больше.
Бензонасос жужжит, лампочки горят, но уже даже не заводится
niksemil
Вечер добрый! Хочу поделиться своей схожей проблемой. Первый раз загорелись лампочки летом при экстренном торможении. После прочтения форума заменил лягушку и вроде бы проблема не появлялась, пока не наступила зима, и на дорогах не появился голелед. При торможении срабатывала АБС секунды 3-4, потом падала в аварийным режим (коробка автомат). Первый раз приехал на диагностику. Компьютер показал ошибку в блоке (Ошибка CAN-шины). Решил немного подождать. Через месяц полтора проблема стала уже куда серьезней, машина стала падать в аварийным режим сама по себе, даже если не использовалась педаль тормоза). Лампочки загорались каждые 2-3 минуты, но иногда можно было ехать 30-40 км без проблем. В итоге машина была доставлена в сервис местным умельцам (г.Киров). После детального осмотра всей проводки, проблемы не было обнаружено. Судя по словам, электрика, все вело к блоку управления. Вроде как сигнал он принимает, а обратно не отдает. Блок был снят и разобран, на платах снаружи проблем не было обнаружено. А вот в внутрь микросхем заглянуть невозможно. Говорят нужно менять блок. Вот теперь не знаю как быть. Машина универсал CDI 2.2 1999г. Блок A2025454732.
