Записалась ошибка BAS + интересные вытекающие, нужна помощь
Автор fero, 01 февраля 2012, 17:43:36
feroАвтор темы
Доброго времени суток, господа!
Сегодня утром наблюдал интересную картину со своим мурзом.
И так напоминаю. У меня имеется
W202 C180 1999 года на автомате.
Утром пошёл заводить машину, на улице температура -19, вроде бы не самая холодная при которой мы с моим
товарищем заводились, поэтому я даже в нём не сомневался сегодня.
Расклад событий таков:
1) Завёлся почти сразу без проблем, начал прогреваться на повышенных оборотах, как положено
2) Я пошёл почистить лобовое и боковые окна, пока я их чистил, машина относительно прогрелась и обороты упали на малые
3) Я сел в машину и заметил, что она реально дёргается, обороты нестабильны, стрелка прыгает при чем с очень большой частотой, не просто плавает, а именно прыгает рывками.
4) На приборке в левом углу загорелась ошибка BAS (жёлтая)
5) Я поехал. С первых же метров я понял, что машина у меня едет в каком то аварийном режиме. Больше чем 20км/ч у меня не получалось разогнаться.
6) Доехал в таком режиме до работы (благо не далеко, всего 4 км) в ржиме D коробка не щелкала.
    Когда переводил в режим 1;2;3;4; вроде какие то реакции были между 2 и 3 скоростью.
7) Припарковался, перевёл коробку в режим P. На холостых пробовал газануть. Обороты не поднимались выше чем 10 - 12 тысяч. Педаль просто как будто мёртвая, не реагировала на мои нажатия
8) Заглушил - завёл снова. Ошибки больше не было. Прокатился кужочек, вроде бы всё вообше хорошо. Запарковывался и заглох на ровном месте, что не характерно для автомата. Завёлся снова, понаблюдал. Вообшем обороты всё равно плавают. На приборке ошибки BAS уже не было.
feroАвтор темы
Я уже тут начитался, что BAS это есть проблема с тормозной системой.
вроде как бывает залипает лягушка под педалью тормоза! Еще читал, что в вакуумнике есть тоже микрик.
Вообщем всё равно не до конца понимаю с чего начинать.
Отредактировано fero (2012-02-01 16:46:18)
feroАвтор темы
Только что ходил ещё раз завести авто, посмотреть как будет себя вести!
на улице сейчас -12
1) Завёлся сразу, начал прогреваться на повышенных оборотах
2) Прогревался минуты 3-4. Начала падать стрелка оборотов, одновременно стали дёргаться обороты резкими рывками и через секунды 2 снова загорелась ошибка БАС
3) Заглушил. Завёлся снова. Обороты качаются, но БАС больше не выпрыгивает.
Я сделал пока только один вывод: После повторной заводки авто, БАС больше не выпрыгивает.
Antonio
было похожее намедне ,  начала загораться лампочка бас аср , то противозанос не работает то стабилизация ,  диагностика показала  неисправен блок BAS , и походу была заменена лягушка . т.к. так же подмерзала .
Был куплен б/у блок , полет наманы .
Нада смотреть старом . и потом стереть ошибку в самом блока через хтп
zix
Лучше  Mercedes'а  только  новый  Mercedes
feroАвтор темы
А где он находится? Это в этом же модуле, что и АБС система с мозгами и всеми магистралями?
или он где то отдельно стоит?
Ну стар это хорошо, это понятно. А что значит стереть в самом блоке? И что такое ХТП?
Проведите ЛикБез пожалуйста :D
:writing:
yura767
было точно так же в морозы в том году
дай машине поработать на своих прогревочных оборотах,а потом ка скинет можешь газовать
и мне было не понятно при чем тут бас
думаю виной всему обмерзшая ДЗ
прям под корпусом вакумного усилителя тормозов
feroАвтор темы
Понял, спасибо!
Будьте добры помочь советом. Как себя вести, с чего начинать? Были
ли такие случаи на практике?
Бежать менять всё подряд сейчас явно глупо. Или просто зима во всём виновата?
fero
вооружайся тестером, и на промер всех напряжений
и еще - хотя бы с мобилы в режиме камеры покажи как дергается стрелка тахометра
Serg
сегодня тоже загорелась на ходу , заглушил проехал после этого 100км
пока нормально,    прогрей машину дай поработать
без нажатия на педаль?
чета с напругой (ремень, натяжитель, генератор, акб,проводка).... если с нажатием - начни с лягушки...
dimon1979
Форумчане! столкнулся сегодня с той же проблемой, что и fero. Но есть свои нюансы....ночью было -20, с утра завел, прогревочные обороты нормально прошли, а потом загорелась bas/asr, машину начало колбасить, обороты плавают...попробовал проехать...обороты выше 2 не поднимаються, скорость выше 40 не набирается...остановился, заглушил, снова завел, все пришло в норму, обороты не плавают, едет как надо....только у меня коробка механика, что может твориться?...вечером с работы такая же история, завелся, прогрелся и опять началось заново, заглушил и опять завел все пришло в норму.  с чего начинать пляску?...с лягушки?...а остаються ли в памяти такие ошибки, чтобы съездить на диагностику?...могу конечно и с горящей приехать, но как-то через весь город на аварийке и 30-40 тоже не покатаешься....
sergey20092009
Ох нихераж себе!!!
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Парвиз
Народ привет!
Была такая ошибка бас\аср загоралась! но такиx симтомов как вы описываете слава богу не было! Или моя масынка не xотела чтоб я нервничал и расстраивался!!!
Заезжал на диагностику (ошибка соxраняется!) сказали что датчик на вакумнике тормозного усилителя грешит! я ее заменил! стоит 2 рубля с копейками!!! Заменил все слава Богу работает нормально!!! тьфу тьфу тьфу через левое плечо!
Не знаю окажется ли полезная моя информация! вам решать!
