нет искры!!!!
Автор BlackXS, 19 апреля 2011, 12:10:23
vasjfedj007
ЦитироватьИгорь написал(а):
Высокое напряжение находится только на трех элементах авто - свечи, провода к ним, и катушка зажигания
А раз нет искры, проверь, есть ли на катушках плюс 12. Он там постоянно при включении зажигания
А управляются катушки мозгами импульсами по минусу.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, может ли плохое соединение массы быть виновником слабой искры на свечах?
Предистория - При нажатии на педаль газа стрелка тахометра идет чуть вниз и только потом вверх. Не троит, динамика устраивает. Диагностика ошибок не показывает, диагносту все очень нравится.
Но у меня ГБО установлено, и при работе на пропане при нажатии на педаль газа практически глохнет, иногда подтраивает, пропадает приемистость. А иногда, редко - все почти как на бензине нормально.
Недавно заменил провода ВВ Beru, наконечники Bosh, свечи одновременно - первые 100 км проблемы не было, потом опять - при нажатии на педаль газа опять обороты чуть падают(при работе на бензине). Практически глохнет и плохо разгоняется(пропан).
Могут ли катушки быть виновниками подобной ситуации(при работе на бензине) и при этом не показывать ошибки на диагностике?
Отредактировано vasjfedj007 (2012-01-26 21:30:19)
газ более требователен к качеству системы ВВ
свечи - наиболее подходят для газа - NGK
Наконечники от Бош - лучше нет
Провода от Беру - фиг его знает (но если чессно - не нравятся мне изделия от этой конторы)
диагностика и настройка ГБО может спасти , это при условии что на бензе все хорошо
vasjfedj007
спасибо попробую обязательно.
Катушки и проводку до катушек можно не рассматривать как причину падения оборотов при нажатии педали на ХО, при работе на бензине? Могут ли катушки быть причиной постоянного "пробоя" проводов, наконечников, свечей? Просто уже несколько раз менял провода в сборе, наконечники, свечи. В последний раз заменил одновременно провода в сборе+наконечники+свечи. Свечи правда Бриск поставил, но ведь и они у многих без замечаний работают? Это все началось еще до установки ГБО.  А диагносты говорят - "...просто тебе не везет с проводами) У этих машин провода неудачно расположены. Тебе наверное брак попался. Все отлично - ошибок нет. Все показатели у нее, для ее возраста, даже очень хорошие..."
Р.Ы С ГБО все в норме, это не причина, это итог неисправности зажигания. То есть я хочу добиться идеальной работы "на бензине", что бы нормально работала(воспламенялась смесь) "на газе".
Отредактировано vasjfedj007 (2012-01-27 12:57:37)
одни из самых худших свечей - с которыми приходилось сталкиваться. АД17 отечественные и то лучше работают
С ГБО все в норме,
откуда такая уверенность? Кстати - какой редуктор и какие мозги стоят?
провода в сборе - от каокй фирмы? Это те что Беру? Ну так и не нравилась мне эта фирма никогда
Кстати провода у меня до сих пор родные, а вот наконечники на них и под катушкой уже заменены на Бош
это у них руки не очень удачно расположены. все удачно с проводами ВВ в этой машине
а при диагностике время горения искры они смотрели ?
vasjfedj007
ГБО диагностировали позавчера на Ворошилова 6. Редуктор - Ловато, мозги Прогаз. Газовик заметил проблему на бензине - сказал "устрани это и будет хорошо"
Провода в сборе - Беру. Хотел купить Бош - не было.
а кто их знает, мож у них и на счет мерсовских катушек тоже своя теория определения работопригодности есть, как на счет неудачного расположения проводов)) Но вообще все они отрицали возможность неисправности катушек. Я спрашивал именно про исправность катушек. И спрашивал могут ли катушки провода портить. Отрицают сию возможность...
vasjfedj007
К сожалению, NGK свечей не нашел, поставил 4контактные Бош. Что удивительно(мне), несмотря на вышеперечисленную нестабильность работы двигателя, снятые Бриски без следов пробоя!?
vasjfedj007
Стало лучше, после того как при установке свечей прыснул все контакты(свечи, вв провода, катушки, провода к катушкам) смазкой для электроконтактов "ликви моли" и все собранное сверху осушителем поводов "ранвэй". Может кому пригодится)))
Akilla
Как можно проверить наличие искры ?
Сегодня поменял катушку зажигания (она была вся в трещинах), осмотрел свечные наконечники (на вид нормальные), но проблема с перебоями движка осталась. Свечи не смог вывернуть, они были слишком туго затянуты.
vasjfedj007
Это печально, рассказывали как из-за чрезмерно затянутых свечей меняли блок - так и не смогли вывернуть((((
Aslan
разогреи движок потом попробуи откртит при прогреве метал расширяется, смазку туда типа вд 40. Проверяется вытаскиваеш свечу одеваеш вв, катушку, корпус свеци на массу и кто то стартер кртят. Осторожно напряжение!
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Ruslannnn
Всем саламалейкум. Мепседес 190 е .1989 года. 102 двигатель .кейджитроник.   нету искры.мастер сказалменяй катушку менял результат ноль. Вызвал мастера на диогностику. Он не смог подключиться  к компьютеру глварит мозг сгорел. Другие мастера говорять на таку старую машину не подключишься к комп. В общем короче столбко мастеров вызывал ни кто причину не найдет. Помогите
Проверяй питание и массу мозга и катушки.
Tiger
Искры нет на центральном проводе?
Или катушка или крышка трамблера
Очень редко выходит изсторя коммутатор или ДПК
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
